Кабельная система защиты труб и трубопроводов от замерзания
В зимнее время использование труб и трубопроводов значительно осложняется из-за возникновения пробок из замерзшей жидкости, сужения проходного сечения, увеличения вязкости транспортируемых жидкостей. Существует старый способ утепления труб при помощи минеральной ваты и различных утеплителей, который, однако, не дает должного эффекта при особо низких температурах. Есть и более современный способ- установка кабельной системы предотвращения замерзания и обогрева труб и трубопроводов.
Области применения кабельных систем защиты труб и трубопроводов от замерзания:
  • Трубопроводы наружные и внутренние
  • Нефтепроводы и газопроводы
  • Водопроводы подземные и надземные
  • Дренажные трубы
  • Пожарные гидранты и трубопроводы
Кабельные системы предотвращения замерзания и обогрева труб и трубопроводов используются для:
  • Предохранения трубопроводов с горячей и холодной водой от замерзания, и как следствие, предотвращения разрушения;
  • Поддержания требуемой температуры горячей воды;
  • Предохранения нефтепроводов и труб от закупорки или кристаллизации веществ для перекачки других жидкостей и химикатов;
  • Сохранения технологической вязкости продукта в трубопроводе, не допуская создания пробок и остановки работы;
  • Предотвращения выпадения твердых фракций из транспортируемого по трубопроводу продукта;
  • Увеличения скорости транспортировки продукта;
  • Поддержания постоянства потока жидкости в трубопроводах;
  • Отсутствия конденсата на поверхности трубопровода;
  • Уменьшения глубины залегания трубопровода;
  • Экономии на ремонте поврежденных труб после холодных зим.
Принцип работы кабельной системы обогрева для защиты труб и трубопроводов от замерзания
Внутри трубы или на ее поверхности по всей ее длине устанавливается греющий кабель. С помощью термодатчиков, прикрепленных к трубе, температура жидкости "считывается" и передается на управляющий системой терморегулятор. При понижении температуры жидкости в трубе ниже заданного порога, терморегулятор включает систему обогрева и греющий кабель начинает выделять тепло. При достижении необходимой температуры система отключается.
В большинстве случаев нагревательный кабель устанавливается снаружи трубопровода.
На практике применяются три варианта установки на поверхности:
1. Кабель укладывают вдоль трубы в одну или несколько параллельных линий, в зависимости от расчетной мощности.
2. Кабель укладывают на трубе по спирали с определенным шагом, позволяющим сохранить расчетную мощность.
3. Кабель укладывают на трубе волнистой линией. Этот способ используют, когда нагревательный кабель длиннее обогреваемой трубы, но нет возможности уложить его по спирали.
Кабель аккуратно, без лишних усилий, плотно укладывается на поверхности трубопровода и по всей длине закрепляется липкой алюминиевой лентой. Если труба пластиковая, ее необходимо предварительно обернуть в несколько слоев алюминиевой фольгой толщиной не менее 50 мкм. Также хороший результат дает оборачивание в несколько слоев фольгой и после закрепления нагревательного кабеля липкой алюминиевой лентой. Это обеспечивает хорошее распределение тепла по поверхности трубопровода и исключает касание нагревательного кабеля с теплоизоляцией или продавливание в нее для предотвращения перегрева кабеля с дальнейшим выходом его из строя.
Соединительная муфта между нагревательным кабелем и подводящим "холодным", также должна быть закреплена на поверхности трубопровода. Датчик терморегулятора устанавливается между линиями или витками нагревательного кабеля.
Для эффективной работы системы обогрева, необходимо в обязательном порядке обеспечить хорошую теплоизоляцию трубопровода, чтобы свести к минимуму теплопотери и уменьшить энергозатраты. В качестве теплоизоляции рекомендуется применять современные сертифицированные материалы, имеющие минимальный коэффициент теплопроводности, разработанные специально для теплоизоляции трубопроводов, так называемые "скорлупы".
Трубопроводы с установленной на них системой обогрева, прокладываемые под землей, обычно устанавливаются в бетонных лотках, защищающих трубопровод от повреждений. Возможен вариант, когда трубопровод укладывают в траншею в слое песка. В этом случае на поверхности укладывают бетонные плитки с табличками, указывающими на то, что под ними находится электрический нагревательный кабель.
Усынин Роман Витальевич, руководитель ПКО "Теплон"
Имя
Email
Сообщение
