Насосы для систем водоснабжения
Тема достаточно уже изъезженная и нового что-то придумать сложно. Наверное, стоит остановиться на рекомендациях для владельцев частных домов для оборудования собственных скважин или скважин на несколько соседей.
В начале, рассмотрим самый простой вариант – скважины на песочный водоносный горизонт, если таковой ещё у кого-то остался. Как правило, бурильщики рекомендуют ставить в такие скважины насосы, производительностью не более 0,5 куба в час, хорошо «переваривающие» песок, к таким насосам, относится всем известный насос «малыш» и его аналоги, но данные насосы не могут адекватно работать в системах с автоматической подачей, автоматикой и гидропневмобаком.
Соответственно, приходится выдумывать варианты, только нужно иметь в виду, что такие скважины недолговечны, а на глубокую скважину, часть оборудования не пойдёт. Неплохо для таких мелких и песочных скважин, зарекомендовали себя насосы под названием «водомёт» - производная от «водолея», из-за больших допусков, они не забиваются песком, но и КПД там оставляет желать лучшего. В принципе ничего другого рекомендовать для таких маложивущих скважин и не стоит.
Второй и последний вариант скважин – артезианские скважины на известняк. Тут поле выбора достаточно большое, сложно даже классифицировать, но попробуем.
Разделим насосное оборудование на промышленные насосы для промышленно-общественных скважин и насосы для частников, т.е. на 1-10 домов с производительностью до 7 кубометров в час и диаметром до 4-х дюймов, включительно. Промышленные насосы в данной статье рассматривать мы не будем, т.к. статья рассчитана именно на частников.
Как правило, если скважина, рассчитывается на 1-3 дома и уровень воды не глубже, чем 80 метров, применяются насосы серии SQ производства Grundfos (Грундфос) Датско-Немецкого производства. Данная серия насосов хорошо зарекомендовала себя на Российском рынке своей надёжностью, насосы, поставленные лично нами, работают уже более 10 лет, и, думаю, не собираются выходить из строя. Насосы имею встроенную защиту от перепадов напряжения, что немаловажно при пользовании отечественными электросетями.
Неоспоримым преимуществом является диаметр насоса 3 дюйма, соотв. данный насос можно ставить в более узкие скважины, которые стоят дешевле. Есть и негативный момент данного диаметра – немецкие «товарищи» из-за монополии на такие узкие насосы, достаточно нагло взвинчивают и постоянно поднимают цены. Например, за прошедший год было уже два повышения цен осенью 2008 года, примерно на 5% и сейчас в марте 2009 где-то на 8% и это притом, что разговор идёт о ценах в евро, которые, вроде как должна понижаться, в связи с экономическим кризисом. Данная серия насосов может работать при содержании механических примесей до 50 грамм/куб.м.
В линейке «узких» насосов, есть насосы пр-ва Subline S.r.l серия. Данная серия может использоваться только на небольших глубинах, поэтому назвать конкурентом данную серию итальянского производителя – немецким, сложно, но, тем не менее, для мелких скважин это бюджетный выход. Стоит отметить, что данная «бюджетность» - кажущаяся, если рассмотреть вопрос в разрезе, то можно получить следующее: разница в стоимости между немецким насосом и итальянским около 250 евро.
Итальянские насосы работают 2-3 года всего, затраты на демонтаж-монтаж, составляют не менее 350 евро + стоимость нового насоса или ремонта старого и несколько дней без воды. Соответственно путём нехитрых арифметических действий, получаем, что насосы немецко-датских производителей имеют значительно большие преимущества, в т.ч. и по бюджету. Справедливости ради, так же стоит отметить, что итальянские насосы могут себе позволить воду с большим содержанием механических примесей, чем их немецкие собратья, причём ни много ни мало – в два раза, т.е. 100 грамм/куб.м, данные взяты из паспортов насосов и лично мы не экспериментировали в этом вопросе. Следует иметь в виду, что эти насосы предназначены для артезианских скважин, где по определению не может и не должно быть механических примесей вообще и если они есть, то нужно разбираться со скважиной.
Насосы серии SP Grundfos. Это высокопроизводительные насосы для скважин. Линейка данных насосов начинается с 4-х дюймового диаметра насоса, соответственно внешний диаметр обсадной трубы скважины (именно на глубине, где устанавливается насос, а не наверху) должен быть не менее 140-150 см, т.е. обсадная труба в месте установки насоса, должна быть 159-ой по внешнему диаметру, соотв. нужно понимать, что такое бурение, стоит значительно дороже.
Так же нужно понимать, что большая часть этих насосов имеют трёхфазное подключение, которое не всегда возможно в частных домах или имеет дополнительные неудобства из-за перекоса фаз и периодического отсутствия оных, если первое решается трансформатором-стабилизатором, то второе не решается без привлечения электросетей.
Данный типа насосов требует периодического ТО, больших гидроаккумуляторов, т.к. частые включения быстро выводят из строя подшипники и сам двигатель, да и вообще по-практике эти насосы в надёжности сильно уступают насосам, серии SQ.
Но серия SP не заменима, если скважина рассчитывается на количество домов более 2-х (если большая глубина загрузки), более 5-ти (если малая глубина загрузки) или у Вас огромная вилла с большим количеством народа и таким, же большим количеством потребителей (ванные, бассейны, полив и прочее). Редко, но бывают скважины большой глубины и самое главное с очень низким динамическим уровнем воды, где насосы серии SQ не справляются, и приходится ставить серию SP.
Использование насосов, которые несколько дешевле Грундфоса и значительно уступают им в надёжности при подключении нескольких домов или дорогих вилл, неоправданно вовсе, т.к. экономия буквально копеек, на начальном (инсталляционном) этапе, через несколько месяцев принесёт как моральные, так и финансовые убытки, которые превзойдут изначальную экономию на несколько порядков.
Подбор насосного оборудования, следует доверить профессионалам, которые сопоставят много входящих факторов, которые не сможет предусмотреть ни одна программа или таблица подбора оборудования. Наша компания, всегда рада помочь Вам в выборе и установке насосного оборудования.
С уважением, управляющий компанией Панасин В.В.
Предоставлено группой компанией Траст-Билдинг
Насосы для систем водоснабжения © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
