Как «лечить» трещины?
Определяем строительные дефекты
Влажная каменная стена больше, чем визуальный дефект.
Повреждения цоколей и фундаментов стен, связанные с влагой – частый дефект в строительной инженерии.
Повреждения могут иметь различное происхождение. Строительные компоненты невысокого качества являются уязвимыми при воздействии напорных вод: протечки, почвенная влага, грунтовые воды. Район цоколя также подвергается воздействию воды: брызгами дождевой воды, льдом, действиями солей, наносимых против обледенения.
Профессионально спроектированные строительные объекты снабжены гидроизоляцией, которая предотвращает доступ влаги в строение. Однако, дефекты строительства проявляются в следствие следующих причин:
  • недоброкачественно выполненная работа по устройству рабочих или деформационных швов
  • сдвиги, вызванные нагрузкой
  • изменяющиеся условия окружающей среды
  • возраст строительных материалов
Такие дефекты приводят к появлению временных или постоянных повреждений, связанных с присутствием влаги. Последствия проникновения влаги крайне негативны.
  • Нарушается теплоизоляция стен здания, что ведет к увеличению теплопотерь.
  • Грибок, простейшие, споры находят для своего размножения идеальную почву.
  • Соли проникают в строительные компоненты и вызывают разъединение кристаллов и выветривание, что может ослабить стабильность здания в будущем.
Подбираем оптимальную технологию
Что делать если у нас существуют подобные протечки, трещины? Как эффективно и главное быстро справится с подобными дефектами строительства?
Существует современная технология по инъектированию, метод, который приобретает за последние годы все большую популярность.
Преимущества такого способа ремонта строительных конструкций состоят в том, что реконструкция объекта происходит без разборки конструкции. Одновременно образовавшиеся трещины и полости внутри конструкции заполняются ремонтным составом, тем самым упрочняя, а также увеличивая срок службы объекта.
Материалы, такие как полиуретановые инъекционные материалы, эпоксиды, микроцементы и акрилатовые гели обладают способностью полностью заполнять большие полости и щели в пределах уровня инъекции. В случаях высокого уровня напора, включая давление наружных вод, эти материалы являются, пожалуй, одним из самых пригодных материалов для решения проблем герметизации.
Собираем точные данные об объекте
Перед тем, как приступить к инъектированию, необходимо установить причину протечек. Если ремонтируемый объект - старая постройка, где ржавчина уже покрывает ж/б, решается вопрос о рентабельности ремонта. А именно обладает ли конструкция необходимой мощностью для восприятия таких нагрузок.
Перед инъектированием также выясняются:
-ширина трещин
-подвижность трещин (температура, деформации или динамические нагрузки)
-наличие веществ в трещине:(пыль, грязь, масло, т.д.),
-наличие в трещинах влаги, воды, льда.
Выбираем оптимальное средство для инъектирования цементов, микроцементов, и эмульсий.
Для проведения таких инъекционных работ необходимо качественное оборудование. Самый удобный и практичный вариант - ручной поршневой насос, который используется при небольших объемах и в стесненных условиях.
Предлагаем Вашему вниманию Ручной поршневой насос НР 60 ZD, для проведения инъекционных работ, производства компании Desoi (Германия).
Ручной поршневой насос про-ва Desoi НР 60 ZD – это аппарат для нагнетания цементной суспензии, например, цементного вяжущего, водного раствора (щелочные соединения кремния, силикатные растворы и продукты силикатизации) и микроэмульсий.
  • ручной поршневой насос прекрасно подходит для введения рабочего раствора при работе на строительных лесах или в тесных помещениях.
(благодаря своим незначительным размерам ( 45*40*90 в сборе и 45*40*80 мм при транспортировке ) и малому весу ( около 20 кг),
  • поршневой насос удобно переносить и перевозить в легковом автотранспорте (благодаря наличию откидных опорных стоек)
  • В комплект поставки входит аккумулятор с манометром, 3-х м шланг Ш 13 мм , быстрая щеколда и система всасывания.
  • В стоимость оборудования также входят ручной инструмент для сборки и разборки и запасные, быстроизнашиваемые детали.
  • Также возможны опции – шаровой кран низкого давления R-1/4 “ и R-1/2 “ с двойным ниппелем- переходником для присоединения шланга и мундштуком.
  • Мы предоставляем инструкцию по эксплуатации оборудования и брошюру с рекомендациями по использованию оборудования, установке пакеров и выбору материала.
При покупке поршневого насоса
скидки до 15 %!
Только до 1 апреля! И это не шутка…
Подготовьтесь к сезону уже сейчас!
Официальный дистрибьютор компании Desoi – компания «Джоко».
Узнаете подробную информацию!
тел/факс: (812) 570-4299
тел: (812) 571-8866
e-mail: info@joco.ru
сайт: www.joco.ru
Как «лечить» трещины? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
