Разновидности тепловых пушек
В условиях Российского климата одними из самых главных проблем является, конечно, сбережение тепла и обогрев зданий в холодное время года. Рассмотрим решение этой проблемы с помощью тепловых пушек.
Тепловые пушки используют для обеспечения быстрого обогрева промышленных помещений:
  • складов,
  • мастерских,
  • цехов и строительных площадок.
Горючее они расходуют очень экономно, а тепла дают много. Использование тепловых пушек для обогрева помещений это один из самых эффективных и наиболее экономичных способов обогрева помещений. Тепловая пушка может применяться как для основного источника тепла так и для дополнительного обогрева помещения. Наиболее распространенные обогреватели на нашем рынке, это газовые, дизельные и электрические тепловые пушки. Предлагаемый нашей компанией широкий ассортимент тепловых пушек настолько разнообразен, что каждый сможет выбрать себе подходящую модель по цене и функциональности.
Дизельные тепловые пушки подразделяются на пушки прямого и непрямого нагрева. Дизельная или газовая пушка - наиболее приемлемый вариант обогрева строящихся зданий, а также помещений, где отсутствует электричество. Нельзя забывать, что такая тепловая пушка в процессе обогрева сжигает кислород в помещении, соответственно, по санитарным требованиям в помещении необходимо наличие приточной вентиляции.
Особенность дизельных обогревателей оборудованные системой прямого нагрева в том, что камера сгорания струи распыленного топлива не отделена от потока нагреваемого воздуха, поэтому продукты сгорания попадают в помещение и КПД приближается к 100%. Применение таких тепловых пушек возможно только в хорошо вентилируемых помещениях или на открытых площадках.
С технической стороны процесс происходит следующим образом:
  • Воздух насосом подается в форсунку, засасывает туда топливо из бака и распыляет его.
  • Затем топливно-воздушная смесь впрыскивается в камеру сгорания.
  • В камере сгорания смесь поджигается с помощью свечи.
  • Вентилятором воздух подается вокруг камеры сгорания и частично в нее.
  • Нагреваясь, воздух выходит из устройства и попадает в помещение.
Стоит отметить, что тепловые пушки прямого нагрева работают без образования запахов продуктов сгорания топлива и сажи. Это достигается использованием специальных горелок, осуществляющих полное сгорание топлива.
Дизельные обогреватели прямого нагрева могут комплектоваться ручным или автоматическим зажиганием, фотоэлементом контролирующим наличием пламени и термостатом для контроля заданного температурного режима. Большая часть тепловых пушек комплектуется колесами для перемещения. Так же есть возможность подсоединения топливной системы к большей емкости для обеспечения более продолжительной работы без дозаправки.
Тепловые пушки прямого нагрева требуют следующих правил их эксплуатации:
Вентилятор подает небольшой объем воздуха, иначе нарушаются условия образования хорошей топливно-воздушной смеси. Поэтому воздух на выходе нагревается до высокой температуры: от 300 до 400°С. Чем больше мощность тепловой пушки, тем выше температура и опасность обжечься. Опасность особенно велика если нагреватель оборудован термостатом, который автоматически включает и выключает прибор, что часто становится неожиданностью для пользователя. Тепловые пушки нельзя применять в местах, где присутствует сильная запыленность, а горючие материалы можно располагать не ближе 2,5 м со стороны выхода воздуха.
Для полноценного горения необходимо обеспечить вентиляцию помещения из расчета не менее 980 см2 площади потока свежего воздуха на 10 кВт мощности.
Особенность дизельных обогревателей оборудованные системой непрямого нагрева в том, что камера сгорания струи распыленного топлива отделена от потока нагреваемого воздуха, поэтому продукты сгорания не попадают в помещение и КПД приближается к 90%.
  • Топливо подается через топливную систему на форсунку, где происходит распыление топлива и образование горючей смеси.
  • Топливо воздушная смесь воспламеняется в герметичном теплообменнике при помощи электродов.
  • В случае если пламя гаснет, встроенный фотодатчик дает сигнал повторного розжига горелки.
  • Горелка может регулироваться для достижения максимального сгорания топлива.
  • Продукты сгорания топлива с помощью патрубка для отвода отработанных газов удаляются из обогреваемого помещения.
  • Поток воздуха от вентилятора проходит через пространство между стенками теплообменника и, нагреваясь, выходит в помещение через сопло.
Данная особенность значительно расширяет сферу применения пушек и позволяет обогревать плохо вентилируемые помещения и помещения где находятся люди.
Газовые тепловые пушки относятся к обогревателями прямого нагрева, а значит продукты сгорания газа не выводятся за пределы помещения, а поступают в воздух обогреваемого помещения. За счет этого эффективность обогрева достигает 100%.
Принцип работы тепловых пушек этого вида следующий:
  • Газ поступает в камеру сгорания через щелевидные отверстия горелки и поджигается с помощью электровоспламенителя.
  • Раскаленные газы поступают из камеры сгорания в теплообменник, где нагревают нагнетаемый вентилятором воздух;
  • затем горячий воздух попадает в помещение.
Газовые тепловые пушки работают как на пропане так же и на бутане. В отличие от электрических, потребляют всего 30–200 Вт электроэнергии, которая необходима для вращения вентилятора. Газовые обогреватели оснащаются системой пьезоэлектрического или автоматического розжига и всеми необходимыми устройствами контроля и безопасности (фотоэлемент, контролирующий пламя). При отсутствии напряжения или в случае пропадании пламени отключается подача газа. От жидкотопливных тепловых пушек газовые воздухонагреватели, помимо вида используемого топлива, отличаются меньшими габаритами, весом и стоимостью.
Предоставлено «Интер-Билд»
Разновидности тепловых пушек © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
