Состояние электроэнергетики России в последние годы улучшается, но недостаточное финансирование не дает возможности развития новых технологий для повышения качества работы ГРЭС, ТЭЦ и АЭС. Функционирование и развитие электроэнергетического комплекса является важным моментом в экономике страны.
Эксплуатация энергетических объектов сегодня немыслима без применения в технологических схемах регулирующей арматуры. Управление потоком рабочей среды, её расходом в большинстве случаев производится электроприводными задвижками. Качество реакции исполнительного механизма на меняющиеся технологические процессы или нештатные (аварийные) ситуации зависит не только от арматуры и привода, но и от управляющих командных устройств.
На тепловых и атомных станциях во многих случаях необходимо применение реверсивных пускателей для управления электроприводом мощностью до 7,5 кВт и выше. При этом технологическая схема применения этих устройств, предусматривает работу в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками. Применение обычных электромагнитных пускателей оказалось здесь не надежным. Существующие тиристорные усилители либо не обеспечивали необходимую величину по мощности либо не обладали необходимыми потребителю функциями по защите электропривода от перегрузки на валу, обрыва и перекоса фаз, бросков пускового тока. Важным требованием, стало необходимость регулирования по времени электродинамического торможения или его отключение. Наличие множества электрических кабелей и электроприборов, предъявляют к подобным устройствам дополнительные требования по электромагнитной совместимости. Максимально обеспечить электроприводной исполнительный механизм данными функциями и параметрами возможно только с применением новых схемных решений и современной элементной базы.
Завод "Старорусприбор" постоянно занимается созданием и внедрением оборудования для автоматизации технологических процессов. Одним из направлений является разработка приборов для управления и защиты электродвигателей. Чтобы учесть все нюансы работы прибора еще на стадии внедрения "Старорусприбор" предоставляет оборудование на тестирование.
Четко понимая нужды отечественных энергетиков, сотрудники предприятия создали новый транзисторный усилитель мощности У-22МТ, который решает задачу надежного и функционального управления асинхронным электроприводом мощностью до 14 кВт. Установка данного прибора на старое оборудование обеспечивает надежную его (оборудования) работу в режиме частых пусков. Усилитель защищает электродвигатель от перегрузок, что продлевает его срок службы.
Применение технологий военно-промышленного комплекса, а также внедрение современных систем контроля за качеством продукции (ISO-9001) позволяет заводу гарантировать высокую надежность и продолжительный срок службы изделий.
Усилитель выполнен в моноблочном конструктиве с минимальными габаритными размерами (398?240?142) и весом, обеспечивающими навесной монтаж.
Усилитель обеспечивает:
- управление в режиме: прямое, реверсивное;
- регулируемую по времени и усилию остановку с динамическим торможением;
- остановку с санкционированным отключением динамического торможения;
- способы управления: ручное, дистанционное от напряжения или токового сигнала;
- защиту двигателя от пропадания фазы, чрезмерных пусковых токов, перегрузки на валу;
- световую сигнализацию причин остановки;
- световую индикацию режимов и способов управления.
Положительные заключения, полученные при опытно-промышленной эксплуатации, полностью подтверждают технические и функциональные возможности нового бесконтактного реверсивного усилителя.
отзыв от ОАО "Территориальная генерирующая компания №5"
Изделие У22МТ было установлено для опытной эксплуатации на срок 90 дней в электрической схеме управления авторегулятора уровня в барабане котлоагрегата №2Б. За время эксплуатации в течение 130 дней У22МТ показал безупречную работу. Возможность настройки времени и усиления момента торможения ротора электродвигателя без сомнения играет положительную роль для качества регулирования уровня в барабане котла.
Директор ОСП Кировская ТЭЦ-5 О.Г. Анферов.
Завод предоставляет продукцию для опытной эксплуатации.
Материал предоставил завод «Старорусприбор»
