Инструменты для ремонта-2
После завершения сантехнических работ и облицовки плиткой начинается выравнивание стен и потолков в комнатах, коридорах, на кухне. Тут вам понадобится миксер для смешивания штукатурки и шпаклевки. Полученный состав наносятся мастерком, затем распределяется по стене шпателем, а потом в ход идет правило - длинный металлический инструмент, позволяющий выровнять стены и потолки и создать абсолютно плоскую поверхность без углублений и выступов. После полного высыхания всех слоев штукатурки на стены и потолок наносится шпаклевка. Процесс осуществляется с помощью шпателей, которые различаются шириной рабочей кромки.
Правильный выбор инструмента сократит сроки работ и трудозатраты!
После выравнивания стен устанавливаются коробки розеток. Именно такая последовательность позволяет гарантировать, что коробка не будет утоплена слишком глубоко и не будет выступать за пределы плоскости стены. В дальнейшем это позволит разместить розетки или выключатели с максимально возможным прилеганием к стене.
Установка розеток
Для максимального прилегания к стене коробка розетки устанавливается после выравнивания стен
В хорошо выведенных стенах легко устанавливаются коробки межкомнатных дверей. Обычно они фиксируются с помощью саморезов и монтажной пены. Саморезы можно вкрутить вручную с помощью отвертки, но гораздо быстрее и проще этот процесс пойдет, если воспользоваться все тем же шуруповертом. Монтажная пена, как и герметик, легче «добывается» из баллона с помощью специального пистолета для герметика. И, конечно, при установке дверей особенно важно наличие  строительного уровня: он поможет там, где человеческий глаз бессилен заметить уклон.
Уровень
При установке дверей важно наличие строительного уровня
После установки дверей следует заняться чистовым оформлением потолка. Это может быть покраска, оклейка обоями или декоративной плиткой, создание подвесного потолка. В зависимости от типа оформления вам понадобятся разные инструменты.
Оформлением потолка
После установки дверей следует чистовое оформлением потолка
Перемешивание осуществляется специальным миксером для краски, гарантирующими однородность состава и отсутствие в нем комочков. Для нанесения покрытия удобен валик (к нему будет нужна малярная ванночка с выступом, позволяющим оставлять на нем излишки краски). В труднодоступных местах потолок подкрашивают вручную кистью. При больших объемах работ для сокращения времени их проведения и обеспечения равномерного покрытия используются специальные приспособления - краскопульты. Они представляют собой устройство, похожее на пистолет, с емкостью для краски. Краскопульты могут быть электрические, пневматические и с ручным управлением. Первые два вида используются профессионалами, которым приходится ежедневно красить потолки и стены в различных помещениях. Ручной краскопульт удобен для периодических работ и не занимает много места в ящике для хранения инструмента.
Миксер
Миксер гарантирует однородность состава и отсутствие в нем комочков
При оклейке обоями понадобятся целых два валика: один для нанесения клея, второй, с гладкой поверхностью, для разглаживания обоев на поверхности и удаления воздушных пузырей.
Создание подвесных потолков потребует наличия электроножовки - с ее помощью легко получить панели или плиты нужных размеров. Каркас привинчивается к перекрытиям с помощью шуруповерта, он же используется для крепления к профилю гипсокартона, деревянных досок, фанеры. Реечные или кассетные потолки имеют собственные крепления, обеспечивающие легкий монтаж и демонтаж отдельных элементов, а установка натяжных потолков возможна только профессионалами с их специальным оборудованием.
Шуруповерт
Создание подвесных потолков потребует наличия шуруповерта
После оформления потолка следует произвести окраску видимых труб - это делается малярной кистью. И уже после этого можно приступать к отделке стен. Если используются обычные декоративные обои, понадобятся только инструменты для их оклейки. В случае применения окрашиваемых обоев придется воспользоваться валиком, кистью и малярной ванночкой. Декоративные панели из МДФ приклеиваются к стенам «жидкими гвоздями» (тут вам снова понадобится пистолет для выдавливания клеящего состава из тубы). И, конечно, при нарезке длинных панелей на элементы нужного размера вам будет нужна электроножовка.
Последним серьезным этапом оформления помещений является укладка напольных покрытий. Ковролин, линолеум и паркет обычно приклеивают к полу специальными клеями, ламинат же укладывается плавающим способом и фиксируется только плинтусами. Для резки планок незаменимым инструментом будет электроножовка, а мягкие покрытия легко режутся острым ножом.
Укладка ламината
Ламинат укладывается плавающим способом и фиксируется только плинтусами
Завершает ремонт установка плинтусов. Они могут быть деревянными или из ПВХ. В любом случае, вам придется резать эти изделия на элементы нужной длины. Ручная или электрическая ножовка помогут сделать это быстро и качественно. К плинтусам из ПВХ прилагаются различные стыковочные планки и уголки - как внутренние, так и внешние. А крепление к стенам осуществляется с помощью дюбелей с металлическими шурупами. Для этого в стенах высверливаются отверстия нужного диаметра - а значит, вам понадобится дрель, и лучше, если она будет электрической. Электродрель поможет вам и потом, при установке гардин, навешивании полок, креплении декоративных элементов интерьера. Поэтому при ее выборе следует обращаться к продукции серьезных производителей электроинструмента.
Конечно, лучше, если ремонт в квартире или доме делает бригада опытных мастеров, имеющих опыт работ и располагающих всем необходимым профессиональным инструментом. Только в этом случае вам будет гарантирован результат, который вас не разочарует. Да и сроки проведения ремонта будут максимально сжатыми, что не повлияет на качество работ. Однако, как вы уже убедились, оформление квартиры можно провести собственными силами. Но для этого вам понадобится приобрести все вышеперечисленные инструменты.
Поскольку почти каждый магазин строительного оборудования предлагает широкий ассортимент товаров, сделать правильный выбор нелегко. Поэтому лучше воспользоваться продукцией производителей, хорошо зарекомендовавших себя в этой области. Не бойтесь переплатить за раскрученный бренд: как правило, «громкое» имя является гарантией высокого качества инструмента и оборудования.
Ремонтным бригадам, только начинающим работу или уже расширяющим штат своих работников, лучше всего покупать инструменты в больших специализированных торговых павильонах, где представлены товары различных брендов, в том числе профессиональные модели. Одним из удобных вариантов является выбор инструментов на специализированных сайтах, где представлены основные характеристики и изображения товаров. Компании, имеющие такие интернет-ресурсы, обычно предлагают наиболее широкий ассортимент инструментов.
Итак, если вы располагаете свободным временем, уверены в своих силах и имеете возможность купить все необходимое, можете смело браться за нелегкую, но увлекательную работу по преображению собственного дома. Кто знает, возможно, это станет вашим хобби, и вы не раз поможете своим друзьям советом, инструментом или даже собственным участием в процессе ремонта.
Статья предоставлена компанией Кибер - интернет-магазин инструментов.
Инструменты для ремонта-2 © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
