SFS intec - крепеж для профессионалов
Последние 5 - 6 лет на строительном рынке развиваются технологии каркасно-панельного строительства объектов промышленного и коммерческого назначений. Всего 10 лет назад сэндвич-панели были малоизвестны. Возведение промышленных объектов и небезызвестный дефолт 1998 года вынудили монтажников и инвесторов обратить внимание на новые технологии. В строительстве стали активнее применять  систмы крепления для ЛМК и плоских кровель. К этому периоду относятся и первые ошибки их использования. Но вот беда - за 10 лет технологии шагнули далеко вперед, а вот грубейшие ошибки остались прежними. Основными факторами при этом либо безудержное желание максимально сэкономить, либо банальное отсутствие технических знаний. Более половины ввозимых в Россию креплений для ЛМК и плоских кровель производится в странах Азии. Из них немало крепежа, продающегося под шведскими, финскими и германскими марками, немало копий и клонов по-настоящему качественных систем креплений. Уровень такого крепежа часто оставляет желать лучшего.
Особняком на рынке строительных материалов стоит продукция, швейцарского концерна «SFS intec. Технологии», применяемые на заводах «SFS intec» в Швейцарии, Франции, Швеции и США, строжайший контроль качества, методы антикоррозионной защиты, комплексный подход к вопросам применения, полноценная технологическая поддержка обеспечивают продукции «SFS intec» безусловное лидерство.
Именно от правильности применения крепежных систем при монтаже сэндвич-панелей, профилированного листа и метало-черепицы, зависит долговечность и качество всей конструкции. Номенклатура выпускаемая «SFS intec» позволяет подобрать крепеж для монтажа ограждающих конструкций на каркас толщиной от 1,5 мм. до 20 мм. Уникальная конфигурация сверлящего наконечника позволяет за одну операцию закрепить профнастил или сэндвич-панели на каркас толщиной до 14 мм. Резьба и сверлящие наконечники для различных видов оснований адаптированы для этих каркасных элементов. Одна из особенностей шурупа SDT производства «SFS intec» - это вторая резьба под головкой, предотвращающая проминание наружной облицовки сэндвич-панели под внешним воздействием. Уплотнительная шайба обеспечивает надежную герметизацию места монтажа. У шурупа SDT закалку проходит только сверлящий наконечник, тело не подвергается термообработке при изготовлении. Это обеспечивает его пластичность, исключающую деформирование панели при эксплуатации.
Оптимальным решением для крепления профильных элементов является применение шурупов типа SL2. Они подобно заклепке фиксируют тонколистовые элементы с герметизацией места крепления. Для придания оригинального дизайна можно использовать SL2, с маркировкой L12 (круглая головка).
Крепление конструкций, и сэндвич-панелей, на бетон практически невозможно представить без гвоздя по бетону SPIKE DT. При глубине анкеровки от 32 мм. усилие на вырыв у такого крепежа достигает 700 кг. Применение гвоздя SPIKE DT позволяет исключить такую операцию, как монтаж стальной обвязки бетонной колонны.
Ремонт зданий выявил потребность в  системах крепления теплоизоляции и мембран ПВХ на такое проблемное основание как ребристая и пустотелая плита. Единственным крепежом, обеспечивающим надежный монтаж теплоизоляционных «пирогов» и мембран на плиты перекрытий являются производимые «SFS intec» системы креплений CS и TI. Их монтаж основан на бездюбельной системе, обеспечивающей дополнительную безопасность.
Качество «SFS intec» подтверждается как в процессе монтажа, так и при эксплуатации зданий. Так, к примеру, на саморезах SD5, демонтированных с фасада в г. Перми отсутствовали какие-либо следы коррозии, при том, что срок эксплуатации составлял более 9 лет. В 2005 году шурупы SDT14 устояли под порывами ветра в 11 баллов и надежно фиксировали сэндвич-панели толщиной 120 мм.
Концерн «SFS intec» предлагает полный комплекс креплений плоских кровель и ЛМК на различные основания, специализированный инструмент и оборудование, с полным технологическим сопровождением. Непревзойденное европейское качество и сервис являются гарантом надежности. Сотрудничество с нами - залог успеха и репутации.
Статья предоставлена компанией СФС-системы - крепеж.
Имя
Email
Сообщение
