Кисти
Самыми распространенными отделочными инструментами являются кисти.
Мягкие кисти делают из шерсти колонка и белки
Жесткие кисти - из свиной щетины, конского волоса, синтетических волокон.
Свиная щетина имеет конусообразную форму с раздвоением на конце, это позволяет получать высококачественные покрытия. Но характеристики износостойкости кисти сделанной из синтетических волокон, превосходят натуральные.
Размер и форма кисти должны соответствовать виду выполняемых работ. Большими кистями окрашивают поверхности значительных размеров, маленькими - узкие участки.
Перед использованием кисть необходимо вымыть в мыльном растворе.
Если волос маховой кисти неудобен в работе (слишком длинный), кисть можно обвязать вокруг пучка шпагатом. Чтобы жесткая щетина не оставляла полос на окрашиваемой поверхности, новые кисти перед использованием выдерживают в воде в течение часа: разбухший волос кладет краску ровнее и реже выпадает. Если после замачивания отдельные волоски снова оставляют полосы, нужно предварительно поработать кистью по грубой штукатурке, либо потереть смоченной в воде или краске кистью по бетону, кирпичу.
Перед началом работы кисть необходимо разработать, это обеспечит ровное распределение краски по пучку. Для этого кисть окунают в краску и обтирают о внутреннюю поверхность емкости. В процессе работы кисть надо периодически поворачивать, чтобы происходил равномерный износ пучка волос со всех сторон.
Кисть считается изношенной при потертости волоса более 60% по длине. Маховой кистью массой 400 г можно без износа отделать масляными красками 500-800 м2 поверхности. При отделке клеевыми красками износ меньше - одной кистью можно окрасить до 1000 м2 поверхности.
На время краткого перерыва при работе с масляными красками кисти нужно опускать в воду, скипидар или держать в краске. При этом кисть не должна касаться дна емкости.
Если ремонт окончен и кисть не пригодится долгое время, ее нужно тщательно промыть: олифу, краску и эмали отмыть сначала в уайт-спирите, скипидаре, а затем в мыльной воде до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться.
Обвязанные кисти перед мытьем развязывают для того, чтобы под подвязкой не засохла краска - это может испортить кисть. После клеевой краски кисть моют в теплой или горячей воде, отжимают и подвешивают пучком вниз, придавая ему форму факела. Если волос расходится, кисть нужно слегка связать или обернуть марлей. Чтобы избежать появления грибков, высушенную кисть желательно хранить в пергаментной бумаге.
Имя
Email
Сообщение
Кисти
