РУЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ
Как выбрать?
Предположим ситуацию: нужно купить строительный миксер, причем по цене жестких ограничений нет. На какой модели остановиться и на какие ее особенности обратить внимание прежде всего? Первый вопрос, который задаст любой продавец потенциальному покупателю: для чего вам миксер? Приобретают аппарат, исходя из целей и задач, которые ему предстоит решать. Здесь важно знать объем перемешиваемого материала и его консистенцию. Для большого объема нужна большая мощность. То же и для массы с серьезной вязкостью, и с разными наполнителями (щебень, к примеру). Здесь важную роль играет высокий крутящий момент, ведь нужно эффективно проворачивать мешалку в тугом растворе. Поэтому если долго предстоит месить много трудного раствора, то машины мощностью меньше 1 кВт приобретать, пожалуй, не стоит.
Более легкие, они лучше проявят себя в работе с красками, лаком и клеем, где на первом месте стоит не крутящий момент, а частота оборотов. (Между прочим, легкие по весу машины востребованы женщинами, занимающимися малярными работами.) Можно купить и аппарат с двумя скоростями, который сможет выполнять и тяжелые, и легкие задания. Электронные системы регулировок точно не будут лишними для любого миксера. Для более мощных, особенно при работе с тяжелым раствором, важна система поддержания оборотов под нагрузкой. Некоторые потребители, желая убить сразу двух зайцев, покупают не специализированные перемешиватели, а дрели-миксеры. Однако они рассчитаны на иные условия работы, не такие жесткие: к примеру, шпиндель дрели часто изгибается от высоких нагрузок, да и производительность у них другая, и срок службы при интенсивном использовании явно сократится. Впрочем, если месить ими редко и легкие растворы, то - решение за покупателем.
Насадки для строительных миксеров
Отдельно стоит выделить насадки для строительных миксеров. Как их выбрать? Тяжелые растворы оседают на дно, при перемешивании их нужно поднимать. С легкими материалами наоборот - их осаживают на дно емкости. Соответственно этим задачам выбирают насадки, конструкции которых различны. Насадки с правосторонней спиралью (витки закручиваются вправо) ввинчиваются в раствор - перемешивающий эффект снизу вверх. Насадки с левосторонней спиралью (витки закручиваются влево) направляют смесь ко дну.
Винтовые мешалки для красок и лаков лопастями верхнего винта давят смесь вниз, что позволяет избегать разбрызгивания, а нижние лопасти выталкивают смесь вверх. Мешалки-крестовины - для материалов, в которые попадание воздуха нежелательно (клей, герметик). Комбинированные насадки подходят для любых материалов. Однако если у простых насадок есть кольцо, благодаря которому при работе их можно упирать в дно, у комбинированной кольца нет - ее придется держать на весу. Максимальный диаметр насадки, как правило, 160 мм. Размер зависит от объема перемешиваемого материала. А стандартная длина 600 мм. У ряда производителей существуют удлинители для мешалок - 400 мм, так что общий размер оснастки позволяет перемешивать материалы в бочках емкостью 200 л.
Строительные миксеры сразу с оснасткой поставляют далеко не все производители. Связано это с тем, что задачи у потребителей разные и переплачивать за ненужную мешалку никто, разумеется, не хочет, ведь проще купить ее отдельно. Хотя некоторые компании на основе статистических данных все же включают в набор наиболее востребованные модели насадок, в том числе комбинированные.
Регулировки и особенности
Они есть у большинства строительных миксеров. Регулировка оборотов на практике позволит подобрать оптимальный вариант частоты вращения мешалки для того или иного материала. Система поддержания частоты оборотов, сохраняющая интенсивность перемешивания, показывает себя при «общении» с вязкими материалами. А плавный пуск при вхождении насадки в жидкий раствор не допускает разбрызгивания.
Крутящий момент
Это одна из основных характеристик качества миксеров. Однако далеко не все производители эту позицию указывают в технических данных - так, по словам консультантов, сложилось исторически. Чем выше крутящий момент, тем лучше аппарат пригоден для работы с вязкими массами, для проворачивания мешалки в которых нужно усилие.
Количество скоростей
Для миксеров мощностью менее 1 кВт наличие двух скоростей момент не принципиальный. А вот для машин посолиднее двухскоростной редуктор - вещь необходимая, так что у большинства таких миксеров он есть. На первой скорости частота оборотов ниже, зато крутящий момент выше - она подойдет для вязких материалов. На второй обороты выше, а крутящий момент ниже - это, соответственно, уже для жидких материалов. Переключение скоростей используют и при работе с одним материалом. Допустим, краска в бочке застоялась, и на первой скорости со дна поднимают густой слой, а ближе к поверхности, где материал жиже, переходят на вторую скорость.
Фиксация насадки
Все производители профессиональных миксеров, по словам специалистов, постепенно переходят на стандарт М14. Насадка вкручивается в шпиндель, а после работы снимается с помощью ключа, который входит в комплект. Даже если залить место соединения, допустим, сильным клеем (эпоксидной смолой), с помощью ключей и подручных инструментов насадки можно открутить. А вот если залить патрон дрели, то трудностей будет больше. Кроме того, можно переставлять насадки разных производителей. Но М14 все же не единственный стандарт. У некоторых миксеров предусмотрена другая система крепления насадки (FastFix, в частности).
Количество мешалок
Двухшпиндельных строительных миксеров на рынке немного - по пальцам пересчитать. Стоят они заметно дороже. Своеобразный парадокс: весят такие аппараты больше обычных миксеров, но работать ими легче. Мешалки движутся навстречу друг другу, и машина сама ползет вперед, так что руки работающему не выкручивает и требует предложения меньших усилий. Кроме того, интенсивность и качество перемешивания заметно выше. Правда, производительный аппарат требует простора: в небольшой емкости ему будет тесно.
Компоновка
Если у дрелей-миксеров есть своя пистолетная рукоятка плюс иногда дополнительная съемная, то специализированные перемешиватели имеют кольцевую, в виде двух скоб. С одной стороны, это удобно: крепко держишься, с другой - быстрее устанешь, потому что руки постоянно находятся в напряжении. Оптимальной называют Т-образную компоновку: мощная скоба, а под прямым углом к ней рукоятка с курком. Так и руки нагружаются меньше, и «ведение» рукояткой добавляет аппарату маневренности. Чем мощнее машина, тем рукоятки у нее шире.
Кабель
Съемный кабель встречается нечасто, хотя очень удобен. Такой шнур можно удлинить (к примеру, вместо 3,5 м присоединить 7 м). Да и заменить при необходимости, ведь у миксеров кабель «больное место», так как основной «диагноз» при повреждениях - перетирается в месте соприкосновения с краем емкости для перемешивания.
Увеличить таблицу
Профессиональные строительные миксеры.
Увеличить таблицу
Бытовые строительные миксеры.
Обзор рынка
Bosch GRW 11 E
Bosch GRW 11 E
Внешне миксер напоминает дрель. Хотя действительно со сверлильным патроном его можно использовать и в таком качестве, аппарат предназначен в первую очередь именно для смесительных работ. Хорошая мощность (1150 Вт) и две скорости, обеспечивающие рассчитанные обороты (до 280 и до 640), позволяют использовать разнообразные мешалки и «общаться» и с красками, и с раствором. Небольшой вес (4,2 кг) и боковая рукоятка вдобавок к основной «пистолетной» делают миксер мобильным.
DeWALT DW 152
DeWALT DW 152
Довольно мощная и, кстати, тяжелая (7,5 кг) двухскоростная дрель-миксер, рассчитанная на продолжительную работу. Высокий крутящий момент (118 и 58 Н*м на двух скоростях соответственно) позволит справиться с раствором различной консистенции. Особенности дизайна - плечевой упор и две боковые рукоятки, придающие компоновке «вертолетный» вид. Крепежная система - быстрозажимной патрон Конус Морзе №2.
Freud FMT 1600/ 2 VCE
Один из немногих на рынке миксеров с двумя мешалками, причем выступающий в «легкой весовой категории» (4,8 кг). Высокая мощность двигателя (1600 Вт) реализуется через двухскоростной редуктор, что позволяет работать как с жидкими составами, так и, к примеру, с бетоном. Отличительная особенность - система крепления QuickFix. Благодаря ней, мешалки просто защелкиваются в держателе, и чтобы их снять, не нужны рожковые ключи. Эту систему Freud постепенно внедряет на все остальные модели ассортимента. Заметим, если открутить «быстрый замок», останется стандартный разъем М14.
Kress 1055 HTC
Kress 1055 HTC
Эта дрель - новинка компании. У нее хорошая мощность (1050 Вт) и солидный крутящий момент (до 50 Н*м), так что благодаря этому дрель подходит и в качестве перемешивателя. Из технических особенностей - трехступенчатый редуктор, электронные системы регулировки. Кроме этого, полностью гладкая мягкая рукоятка и прорезиненный курок. Еще одна особенность - съемный прорезиненный сетевой кабель (возможны варианты 4 и 6 м) с удобным замком.
Makita 6013 BR
Makita 6013 BR
Компактная и легкая (весит менее 3 кг), эта низкооборотистая «машинка» обладает между тем солидным крутящим моментом - 70 Н*м, так что должна справиться с тяжелыми смесями. Есть и свои «минусы»: обороты зафиксированы и не регулируются, а фиксации выключателя нет. Поскольку относится аппарат к классу универсальных дрелей-миксеров, то он оснащен двумя дополнительными рукоятками - передней прямой и задней D-образной.
Metabo RWE 1100
Metabo RWE 1100
Компактная и сильная машина, рассчитанная на высокую производительность. По внешнему виду от обычной дрели отличается только одним - П-образной дополнительной рукояткой, которую крепят к редуктору. Благодаря ней, и руки при работе сгибать не нужно, и наклоняться не придется. Электроникой миксер не напичкан, в нем только система регулировки частоты оборотов, плавного пуска нет, так что работающий должен «играть» курком.
Perles ME 220
Perles ME 220
Машина с классическим дизайном и в принципе с классическим набором технических характеристик. Две скорости, электронные системы регулировки частоты вращения и поддержания ее под нагрузкой, а также, что для любой стройки хорошо, качественный кабель в толстой резиновой оплетке. Из отличительных особенностей - в первую очередь две мешалки. Плюс новшество в фиксации оснастки: вместо резьбы - замок вроде фиксатора для бит: шестигранный хвостовик вставляют в него, оттянув муфту-фиксатор.
Protool MXP 1602 EQ
Protool MXP 1602 EQ
Это одна из наиболее популярных моделей миксеров у компании. Солидная мощность (1500 Вт) и двухскоростной редуктор делают возможным перемешивание смеси любой консистенции. Машина рассчитана на жесткие условия эксплуатации: прочный металлический каркас защищает от ударов. Компоновка Т-образная: прорезиненная скоба и радиальный рычаг с курком. Кабель сменный. Стандартная зажимная шейка позволяет устанавливать аппарат в стойку. Комплектуется двумя мешалками - для тяжелых и жидких материалов.
Rebir EM1-950E-2
Rebir EM1-950E-2
Мощный двухскоростной аппарат (1200 Вт) с трехступенчатым редуктором, заключенным в алюминиевый корпус, обеспечивает высокую частоту оборотов. Внешне миксер напоминает дрель со смещенной к середине «пистолетной» рукояткой. Помимо нее для удобства работы предусмотрена специальная боковая. Из особенностей можно отметить, к примеру, регулятор оборотов, длинный шнур (не менее 2,6 м). В комплект входит одна насадка.
Uragan PLBM 1100 E
Uragan PLBM 1100 E
Дрель-миксер хорошей мощности (1100 Вт), низкоскоростная, с усиленным редуктором, высоким крутящим моментом и системой регулировки оборотов, предназначенная для размешивания растворов разной консистенции. Обращает на себя внимание внешний вид аппарата: помимо пистолетной рукоятки есть также многопозиционная задняя D-образная и дополнительная боковая. Патрон 16 мм позволяет использовать любую насадку.
Интерскол КМ-1000 Э
Интерскол КМ-1000 Э
Первый миксер компании, дизайн и конструкция которого адаптированы именно для смешивания. Хотя миксер и выступает в «средней весовой категории», обороты на двух скоростях редуктора оптимизированы для неторопливой, но уверенной работы. Системы регулировки частоты вращения и поддержания частоты под нагрузкой помогают при более интенсивном процессе. Для объемных замесов подойдет мешалка 160 мм, а мешалка 120 мм «сладит» со средней массой.
Калибр ЭРМ-1000/2 Е
Калибр ЭРМ-1000/2 Е
Специализированный миксер бытового класса, легкий и малогабаритный. Оснащен двухскоростным редуктором, который позволит, как и электронная регулировка скорости, выбрать оптимальный режим работы - для строительных смесей или клея, красок (на второй скорости частота оборотов не очень высокая - 580). Особенность - к кольцевой рукоятке крепятся дополнительные упоры в виде скобы.
Мини-тест
Мини-тест
Мы протестировали три специализированных перемешивателя. Перед нами стояла задача: создать такие условия, чтобы в работе проявились наиболее заметные качества инструментов, которые можно было бы сопоставить и проанализировать. Ничего нового мы изобретать не стали, решив замесить порцию бетона по простому рецепту. Разумеется, объем и порядок работы для всех моделей сохраняли одинаковые - для объективности. Сначала замешивали в корыте два ведра песка, по половине ведра цемента и воды. А затем в однородную массу добавляли четыре ведра щебня и мешали до готовности.
Что нас интересовало: время, затрачиваемое на работу, производительность, технические особенности моделей - какая и в чем выигрывает, уступает или же проявляет свой норов - и сам результат. Хотя у каждого представителя семейства миксеров имелись собственные, фирменные насадки, мы произвольно меняли их, так что на «брата» вышло месить по два корыта. Безусловно, каждый судит по себе, вернее по своим рукам - сошлись они с миксером или нет. Но ведь так у каждого человека, имеющего дело с инструментами. Поэтому-то позиция «удобно или неудобно» и заняла при оценке работы не самое последнее место.
Sparky BM 1060CE plus. В работе миксер тоже комфортный: кольцевая рукоятка удобная, держится аппарат хорошо. К внешним плюсам можно добавить также длинный резиновый шнур и накладки на рукоятке, которые защищают ее при падении. Да и весит перемешиватель очень мало - 4,2 кг. Хотя такая «невесомость» по-своему отдается на ощущениях от работы: машина показалась несколько слабой. Да и рулевой люфт ощущения прочности не добавил. Впрочем, норовистости миксеру не занимать. Если не регулировать скорость (на курке имеется колесико электронной регулировки), то он будет вырываться. Хотя с заданием машина справилась качественно и быстро, нам показалось, что она лучше проявит себя при работе с красками. Резюме: легкий двухскоростной миксер скорее подойдет для работы с легкими цементными смесями и покрасочными материалами.
Elmos EMX-16. Самый мощный (1600 Вт) из протестированных миксеров порадовал больше всего. Класс машины для нас проявился не только в качестве работы (равномерная смесь, на которую потратили меньше 10 минут, и спокойное «общение» аппарата со щебнем), а в ощущениях. Инструмент, безусловно, обеспечивает комфорт. Спину гнуть не нужно: держишь аппарат на вытянутых руках и нагрузки не чувствуешь. А это в данном случае очень важно: попробуй-ка перемесить, допустим, десятка два порций бетона - здесь комфорт напрямую влияет на качество. Управление во всех смыслах под рукой: на левой половине кольцевой рукоятки расположено колесико регулировки скорости, а на правой - хваткий курок и рядом его фиксатор. Переключатель скоростей тугой и в работе случайно не соскользнет.
Резюме: мощный двухскоростной миксер удобен в правлении и обеспечивает комфорт при перемешивании.
Phiolent МД1-11 Э. С заданием машина справилась очень достойно: и качество замеса отличное, и времени на все про все ушло минут десять, и обращение с инструментом оказалось не в тягость. На всех этапах - на жидком, с песком, цементом и водой, и потом со щебнем - мотор справлялся прекрасно, регулировки менять не приходилось. Очень удобная комбинированная рукоятка. Пистолетная обеспечивает маневренность, благодаря которой, например, удобно счищать со дна осевшие слои песка и цемента. А дополнительная съемная скоба позволяет после окончания процесса, когда насадка по инерции еще крутится, ставить миксер на землю. Чтобы перемешиваемая масса не разбрызгивалась, можно регулировать скорость как колесиком, так и курком. Резюме: качественная машина с высоким крутящим моментом совмещает простоту, профессионализм и экономичность, что и делает ее популярной.
Косов Павел
Имя
Email
Сообщение
