Централизованные системы пылеудаления
Централизованные системы пылеудаления (ЦСП) сегодня прочно вошли в перечень стандартного инженерного оборудования помещений. Встроенные пылесосы стали привычным атрибутом не только элитных коттеджей и офисов, но и обычных городских квартир. Применение ЦСП в кинозалах, салонах красоты, театрах и гостиницах значительно облегчает и ускоряет процесс уборки и повышает качество воздуха. Убирать с помощью ЦСП - эффективно, удобно и экономично! Из помещения удаляется практически 100% пыли и сора, воздух очищается от табачного дыма, бактерий, вирусов, что не под силу самым современным фильтрам обычных пылесосов. Уборка происходит практически бесшумно и не беспокоит окружающих. Система рассчитана на весь срок эксплуатации здания, предельно проста в обслуживании, при большой полезной мощности отличается минимальным потреблением энергии.
ЦСП состоит из нескольких компонентов. В специальном техническом (подсобном) помещении вне жилой зоны устанавливается силовой модуль. Система трубопровода монтируется из специальных труб и фитингов из ПВХ с антистатическими добавками и высококачественной обработкой внутренней поверхности. Трубопровод соединяет силовой модуль с входными отверстиями - пневморозетками, удобно расположенными в стенах или полу. Их число и расположение розеток определяется на стадии проектных работ так, чтобы обеспечить эффективную и удобную уборку всего помещения. Система постоянно находится в «режиме ожидания» и готова к работе - достаточно вставить в розетку шланг. Поток воздуха с пылью и сором прогоняется по системе труб и попадает в силовой агрегат, где 96-98% крупных частиц оседает в пылеприемнике, а 2-4% мельчайших (размером до 5 микрон) отводятся на улицу, где нейтрализуются окружающей средой.
Монтаж ЦСП не занимает много времени, и не требует дополнительного преобразования помещений. Система может быть установлена как в процессе строительства и ремонта, так и уже на стадии эксплуатации. Надежность системы так высока, что возможна прокладка труб в бетонной стяжке.
Преимущества установки ЦСП очевидны. Существует такое определение, как «синдром больных зданий», когда у жителей появляются серьезные проблемы со здоровьем, очевидно, связанные с их нахождением в здании. При этом назвать какую-то конкретную причину недомоганий не удается. Химический состав воздуха в помещении уборка изменить не может, но способна заметно уменьшить количество вдыхаемых вместе с пылью вредных веществ. При использовании обычного пылесоса мельчайшие частицы пыли возвращаются обратно в помещение вместе с отработанным воздухом, а их концентрация при этом возрастает в 2-5 раз. В случае централизованного пылеудаления такой проблемы просто не существует. Исследования, проведенные в отелях шведской группы «Скандик», показали: встроенная система уборки дает 30-процентную экономию времени и 46-процентную экономию затрат.
При эксплуатации ЦСП экономия электроэнергии может достигать 50%! В системах ENKE air technologies (Италия) такие показатели достигаются за счет конструктивных особенностей: благодаря наличию в системе электронного инверторного блока и инновационного датчика давления (трансдуктора) существует возможность плавного изменения мощности двигателя. То есть, в отличие от обычных систем, где мощность меняется ступенчато и часть ее при этом расходуется впустую, при работе системы ENKE потребляется именно столько электроэнергии, сколько необходимо для работы в данный момент.
Существенная экономия достигается и за счет отсутствия расходных материалов. Например, встроенная система уборки Vacuflo (США) использует в своей конструкции уникальный запатентованный метод очистки воздуха True Cyclonic, что позволяет обходиться без применения традиционных фильтров и мешков.
ЦСП - серьезная инженерная система, и ее применение подразумевает не только поставку оборудования, но и весь цикл работ, включая проектирование и монтажные работы. И с точки зрения оптимизации всего комплекса инженерного оборудования на объекте, необходимо включать централизованные системы пылеудаления на ранних этапах проектирования.
Статья подготовлена компанией «ОКНА РОСТА»
Журнал «МИР КЛИМАТА», № 48, 2008
Централизованные системы пылеудаления © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
