Решетчатый настил - современный конструкционный материал
Решетчатый настил - современный конструкционный материал.
Современная жизнь задает высокие темпы строительства и предъявляет повышенные требования к элементам конструкций зданий и сооружений. Изделия должны быть прочными, надежными, недорогими и относительно легкими. Именно поэтому сейчас в промышленном строительстве и архитектуре все чаще используются металлические настилы из ячеистой решетки.
Изначально этот материал применялся преимущественно в тяжелой и химической промышленности для организации переходов, приподнятых над поверхностью пола площадок и их ограждений. Однако вскоре ячеистые решетки приобрели популярность в строительных и ремонтных организациях, а затем стали использоваться буквально повсеместно: в жилом и промышленном строительстве, при создании архитектурных объектов и элементов дизайна. Материал демонстрирует отличные физико-механические свойства, позволяющие использовать его во всех случаях, когда другие изделия не в состоянии обеспечить должную надежность и безопасность конструкции.
Металлический решетчатый настил состоит из несущих и покровных элементов и имеет Т-образное или U-образное обрамление. Стальные или алюминиевые несущие полосы располагаются параллельно друг другу и принимают на себя основную нагрузку, а покровные полосы проходят поперек несущих и соединяют их друг с другом.
Поверхность металлического настила, иначе называемого ячеистыми решетками, состоит из металла всего лишь на 20%, остальное место занимает воздух. Однако благодаря высоким прочностным характеристикам, такое покрытие способно выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 700 тонн. Это особенно важно при устройстве настилов для размещения тяжелого оборудования и организации проездных путей для автотранспорта.
По типу соединения металлические решетчатые настилы подразделяются на прессованные и сварные.  Прессованные решетчатые настилы полностью изготовлены из полос стали, запрессованных под высоким давлением.
В свою очередь, сварной настил имеет покровный элемент в виде крученых прутков, приваренных к несущим полосам. Вес и статические характеристики обоих видов изделий примерно одинаковы.
На участках, где возникает опасность обледенения, постоянно используется машинное масло или другие составы, вызывающие скольжение, следует применять специальные решетки с противоскользящей поверхностью. Рабочая поверхность несущих и покровных полос имеет вырубку в виде зазубрин разной формы, способствующих безопасной ходьбе по такому настилу.
Широкий диапазон допустимых нагрузок и дизайнерских решений позволяет использовать решетчатый настил практически для любых целей: при создании промышленных платформ, трапов, в конструкциях  буровых нефтяных вышек, складских терминалов, при строительстве объектов энергетической отрасли.  Относительная легкость при высокой прочности делает этот материал привлекательным в судостроении.
Решетчатая структура обеспечивает должную вентиляцию и освещение помещений с металлическим настилом. Кроме того, она позволяет обеспечить подведение коммуникаций и электрической проводки к любой точке на поверхности. Немаловажную роль в дизайнерских решениях имеет эффект «воздушности» конструкции: шагая по решетчатому настилу, люди ощущают его надежность, и в то же время без труда могут просматривать объекты, находящиеся под ним. Это свойство широко используется при изготовлении многоуровневых складских стеллажей и смотровых площадок. Невысокая стоимость делает конструкции доступными любым потребителям, а возможность легкого монтажа и демонтажа позволяет использовать их на временных объектах.
Стальные решетки применяются для организации пешеходных переходов, на тротуарах и газонах - для защиты корневой системы деревьев и кустарников. Помимо своих основных функций, они выполняют роль декоративных украшений подходов к домам, общественным зданиям, архитектурным сооружениям.
Одним из актуальных решений в строительстве является использование стальных прессованных решеток для изготовления лестниц. Легкие, прочные и надежные стальные лестничные ступени из этого материала применяются как в пролетных конструкциях, так и в винтовых. Обе получили широкое распространение в различных отраслях промышленности. Элементы для прямых лестниц изготавливают с боковым обрамлением, в котором предусмотрены отверстия для соединения их с тетивами, а ступени для винтовых лестниц с узкой стороны имеют специальное осевое крепление.
Поставка решетчатого прессованного и сварного настила стала одним из ведущих направлений деятельности компании «ГидроГрупп». Высокое качество и отличные эксплуатационные характеристики сделали решетчатый настил незаменимым материалом для строительства и декоративной отделки зданий, сооружений, для защиты от механических воздействий зеленых насаждений в черте города и за его пределами. Сотни нефтяных вышек, вокзалов, парковок, эстакад имеют в своей конструкции прочные, долговечные, простые в уходе решетчатые настилы из стали и алюминия. Популярность этого материала растет с каждым днем, а вместе с ней растут и новые объекты строительства - современные, эстетичные, надежные.
Статья предоставлена компанией "ГидроГрупп"
Решетчатый настил - современный конструкционный материал © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
