Садовый инструмент и инвентарь для вашей дачи
О том, как используется такой инструмент каклопата, знает даже ребенок. Она поможет и вскопать огород, и вырыть яму, и расчистить дорожку от снега. Ассортимент лопат на рынке инструментов на сегодняшний день необычайно широк. Современные лопаты эргономичны, функциональны и имеют весьма элегантный внешний вид. Выбор во многом определяет характер почвы на вашем участке. Если она глинистая, то лучше взять остроконечную лопату, а если песчаная, то круглую или прямую. Ручка должна быть удобной для работы, позволять сделать упор. Крепче черенки из лиственных пород древесины.
Грабли - инструмент, необходимый для разрыхления и разгребания земли, сбора опавшей листвы, скошенной травы, мусора. Существуют грабли с жесткими и мягкими зубцами. Первые предназначены для работы с землей, а граблями с мягкими зубцами удобно сгребать листья или траву. Что касается рукоятки, то она может быть разной длины. Длинная рукоятка хороша при обработке больших площадей. Граблями с маленькой ручкой легче работать на маленьких клумбах или грядках.
Секатор - самый удобный инструмент для обрезки ветвей. Различают два их вида: с усиливающим храповиком и обычные режущие. Секатор с усиливающим храповиком нужен для отсечения толстых веток, а обычный легко управляется с мелкими. Секатор - такой инструмент, на котором никак нельзя экономить. Неровный или рваный срез может привести к болезни дерева, кроме того, работа с плохим инструментом - основная причина появления мозолей и травм на руках. Для обрезки деревьев и винограда идеально иметь дорогой секатор с полукруглыми лезвиями из хорошей стали и удобными ручками.
А вот толстые ветви, диаметр которых превышает 40-50 см, удобней отпилить пилой. Для этого используется садовая ножовка. Ее зубья направлены в сторону ручки, поэтому можно пилить "на себя", что уменьшает вероятность изгиба и поломки полотна. Садовая пила не имеет разводки, что позволяет сделать более ровный срез и минимально травмировать дерево.
При выборе инструментов определяющим моментом является качество стали, из которого сделаны режущие элементы. Они должны быть остро заточены и оставлять ровный и чистый срез. Важно также, чтобы инструмент удобно лежал в руке и легко регулировался. Кроме того, выбор модели, конечно же, зависит от того, для каких работ она будет использоваться.
Садовый инструмент, как и любой другой, нуждается в особом уходе. После окончания работы его нужно очищать от земли и смазывать. Режущие лезвия затупляются, поэтому их надо время от времени затачивать. Можно это делать вручную с помощью бруска или использовать электроточило. Храниться садовый инвентарь должен в сухом сарае. Следование этим простым рекомендациям продлит службу ваших инструментов в несколько раз.
Еще один важный момент - инструмент должен быть удобным, поэтому при покупке его обязательно надо подержать в руках. На вес также нужно обратить внимание. Если инструмент тяжелый, длительная работа с ним может оказаться утомительной.
Статья предоставлена компанией КИБЕР - интернет-магазин инструментов.
Грабли
Секатор
Садовая ножовка
Имя
Email
Сообщение
