Оборудование для обработки полов
Работы по устройству полов, включают: подготовку основания, настилку пола и его отделку. Характер работ по отделке полов зависит от конструкции основания (бетонное, асфальтобетонное, деревянное и др.) и типа покрытия. Для окончательной отделки и подготовки пола применяются машины для отделки полов и оборудование для устройства пола. Для обработки полов при строительно-отделочных работах применяют: мозаично-шлифовальные машины, паркетно-шлифовальные машины, машины для строжки полов, заглаживающие машины. Компаний "Комфорт-Строй" предлагает широкий ассортимент оборудования для устройства и отделки полов различных типов.
Мозаично-шлифовальные машины
Мозаично-шлифовальные машины предназначены выполнения целого комплекса строительных и отделочных работ - оттирки, шлифования и полирования монолитных покрытий из обычного и декоративного бетона. Использование оригинальных конструкторских решений позволило значительно повысить качество отделочных работ.
Паркетошлифовальные машины
Предназначены для шлифования паркетных полов, уложенных в соответствии с действующими СНиПами и других деревянных полов после предварительной строжки. Машины можно использовать при ремонте полов для снятия мастики и лакокрасочных покрытий в промышленном, гражданском и сельском строительстве.
Шлифовальный слой состоит из зерен различных твердых материалов, которые наклеены на бумажную или тканевую основу. Размер зерен определяет чистоту шлифовки - чем он меньше, тем чистота выше, и, соответственно, чем больше размер зерна, тем грубее шлифовка. Шлифовку грубых поверхностей начинают с наиболее грубой шлифовки, сглаживая сначала крупные неровности, и постепенно переходят к более тонкой шлифовке.
Все механизмы машин установлены на корпусе, представляющем собой цельную отливку из алюминиевого сплава коробчатой формы с всасывающим патрубком и улиткой вентилятора. Шлифовальный барабан - рабочий орган машины - консольно закреплен на конусной части вала гайкой.
Вращением этой же гайки в направлении, противоположном направлению затяжки, барабан легко снимается с вала без применения специальных приспособлений. Шлифовальный барабан имеет эластичную поверхность, что увеличивает срок службы шлифовальной шкурки и повышает качество обработки пола. Зажимные валики барабана обеспечивают хорошее натяжение и надежное крепление шлифовальной шкурки. В зависимости от требований к обрабатываемой поверхности используются шлифовальные шкурки различной зернистости. Давление барабана на обрабатываемую поверхность регулируется гайкой и пружиной. Параллельное положение барабана по отношению к обрабатываемой поверхности достигается установкой с помощью эксцентрика боковых колес на одинаковую высоту.
Древесная пыль, образующаяся при шлифовании, отсасывается вентилятором в пылесборник. Машина позволяет обрабатывать пол вплотную к стене. Во избежание ударов барабана о стену или плинтус на передней крышке установлен ограничительный ролик. Передняя крышка легко поднимается и фиксируется в крайних положениях, обеспечивая свободный доступ к барабану.
Строгальные машины
Строгание - операция, предназначенная для удаления неровностей с поверхности древесины, достижения заданного размера и удаления верхнего слоя или коры с поверхности.
Строгание мелких деталей возможно при помощи ручных рубанков, строгание более обширных поверхностей - при помощи стационарных строгальных и фуговальных машин.
Строгальные машины предназначены для строжки деревянных полов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Машины не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ. Машины состоят из: корпуса, ножевого барабана, электродвигателя, узла управления, ходовых колес.
Заглаживающие машины
Обработка бетона затирочными машинами существенно повышает эстетические и прочностные качества бетонной поверхности, поскольку происходит выравнивание и уплотнение верхнего слоя поверхности за счет веса машины.
В процессе работы с бетоноотделочными машинами, оснащенными бензиновым двигателем не превышается допустимый уровень шума, однако в замкнутых помещениях рекомендуется использование специальных наушников. На машине оснащенной электрическим двигателем, мотор работает бесшумно, что позволяет производить работы в ночное время и в жилых кварталах. В целях безопасности машина оснащена защитным кожухом.
Однороторные бетоноотделочные машины
Двухроторные бетоноотделочные машины
Требования безопасности при работе и обслуживании машин
  • Обслуживание и регламентные работы должны выполняться лицами не моложе 18 лет, физически здоровыми и прошедшими предварительное обучение.
  • Оператор станка или машины не имеет право оставлять работающую машину без присмотра и не допускать к работе посторонних, не имеющих должного допуска.
  • Недопустимо отвлекать работающего на станке посторонними разговорами.
  • Станки и машины должны проходить плановое техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации.
  • Станки и машины, не оснащенные необходимыми приспособлениями безопасности, не допускаются к эксплуатации.
  • Перед проведением ремонта или регламентного обслуживания необходимо отключить станок или машину от источника питания.
  • Чистка станков от щепы и стружки требует предварительного полного отключения от сети.
  • Электропривод станка или машины должен периодически осматриваться на предмет сохранности штекеров и кабелей, попадания влаги.
  • Ключи для зажима сверла или полотна должны быть удалены перед началом работы.
  • Небольшие детали перед их обработкой должны быть надежно зафиксированы в тисках или на верстаке.
Компания "Комфорт-Строй" обеспечивает комплексные поставки разнообразного строительного, промышленного и электротехнического оборудования для нужд организаций самого широкого профиля - от небольших строительно-эксплуатационных фирм до предприятий федерального значения.
Вы можете быть твердо уверены, что наши специалисты подберут Вам необходимую шлифовальную технику, инструмент под нужный тип пола с учетом всех тонкостей работы. Комплексность обслуживания и индивидуальный подход - это те принципы, которыми мы руководствуемся в своей работе.
Сотрудничая с нами, Вы приобретете не только качественное оборудование по оптимальной цене, но и надежного партнера на долгие годы. Консультационное сопровождение Ваших проектов - основа нашего долгосрочного сотрудничества.
Мы - команда профессионалов, поэтому мы находим общий язык с нашими клиентами. Увидеть полностью все товарные группы с подробным описанием Вы можете в каталоге продукции.
Руководитель направления Гончарук Евгений Владимирович
Предоставлено компанией Комфорт-Строй
Оборудование для обработки полов © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
