Цепная бензопила - выбор и эксплуатация
При покупке оптимальной цепной бензопилы следует помнить несколько правил.
Главный вопрос, который вам следует задать, будет ли пила использоваться для профессиональной или бытовой работы. Это будет определять тип и размер пилы, которую следует выбрать. В большинстве случаев у бытовых пил такая же базовая конструкция как и у профессиональных, но в то же время оптимизация свойств двигателя несколько снижена по отношению к профессиональный моделям. Как правило бытовые пилы предназначены для тех, кто пользуется ими сравнительно редко и для кого простота использования важнее высочайшей производительности.
Большую роль играет размер и и вес двигателя. Если у вас не очень большой опыт работы, лучше использовать более легкую по весу модель - ей легче маневрировать. Но не выбирайте слишком маленький двигатель - с большей мощностью работа будет двигаться значительно быстрее даже если вы просто пилите древесину. А также мощность двигателя напрямую связанна с длинной шины которую вы можете использовать для работы.
Даже если вы не используете пилу часто, важными характеристиками будут являться: низкий уровень вибрации рукояток, сбалансированный и обтекаемый корпус, высоко расположенный центр тяжести. Все эти характеристики складываются в эргономичность модели и имеют такое же важное значение как и малый вес.
Не маловажным фактором при выборе оптимальной цепной пилы должен быть удобный и легкий доступ к воздушному фильтру, свече зажигания и боковому натяжению цепи. Удобство в обслуживании и уходу за пилой способно значительно сэкономить вам и время и силы.
Надеемся, что вы приняли во внимание все нюансы выбора цепной бензопилы и приобрели именно ту модель, которая вам нужна. Для оптимизации срока службы и и надежности вашей пилы рекомендуется проводить ряд профилактических мер:
По окончании работы:
  • Очистить тормоз цепи и проверить его работу в соответствии с инструкцией по использованию. Проверить отсутствие повреждений уловителя цепи.
  • Очистить воздушный фильтр или заменить по необходимости.
  • Шину рекомендуется ежедневно переворачивать для равномерного износа. Очистить паз шины, если шина имеет звездочку на конце, смазать ее.
  • Заточить цепь, проверить ее натяжение и состояние. Проверить износ ведущей звездочки.
  • Проверить затяжку гаек и болтов.
  • Проверить стартер и тросик стартера на предмет износа и повреждения.
  • Проверить работу масленки и убедиться, что шина и цепь смазывается должным образом.
По мере необходимости:
  • Смазать подшипник барабана муфты
  • При наличии отпилить задиры на боковинах цепи
  • Проверить стартер и возвратную пружину. Очистить ребра охлаждения на маховике.
  • Очистить топливный фильтр
  • Очистить внутренность топливного бака
  • Проверить износ тормозной ленты тормоза цепи
  • Смазать подшипник барабана муфты.
Имя
Email
Сообщение
