Новые гидравлические мини-экскаваторы серии "С"
Компания Caterpillar представляет новые гидравлические мини-экскаваторы Cat серии «С» массой от 1,7 до 2,8 тонн с повышенной прочностью конструкции и хорошими техническими характеристиками.
Новые гидравлические мини-экскаваторы серии «С» - 301.6C, 301.8C и 302.5C - имеют повышенное, по сравнению с прежними моделями, усилие рытья рукояти (на 10 %) и усилие копания ковша (на 22 %). Изменения, внесенные в конструкцию машин, продлят их ресурс на рабочих площадках. Машины новых моделей имеют также повышенную производительность благодаря увеличенному потоку и давлению рабочей жидкости в гидросистеме и увеличенной мощности двигателя примерно на 4 % - до 13,5 кВт (18,1 л.с.) на машинах 301.6C и 301.8C и до 18,6 кВт (24,9 л.с.) на машине 302.5C.
Внесенные усовершенствования позволили сократить длительность рабочих циклов и увеличить производительность при одновременном выполнении требований второго этапа европейских норм на токсичные выбросы (EU Stage II). Новый гидравлический насос с регулируемой подачей исключает остановку машины из-за перегрузки и позволяет экскаваторам работать в самых трудных условиях. Для уменьшения затрат на эксплуатацию машины оснащены боковыми панелями повышенной прочности толщиной 5 мм и большой цельной открываемой наружу задней дверью. В качестве задних угловых защитных конструкций применены цельные отливки для защиты от ударных воздействий на рабочей площадке.
На модели 302.5C установлена подъемная боковая панель, обеспечивающая доступ к гидравлическим бакам и к гидрораспределителю рабочего оборудования. Увеличенный на всех трех моделях до 500 моточасов интервал замены масла и фильтра способствует уменьшению эксплуатационных затрат. Передний рычажный механизм изготовлен из профиля коробчатого сечения, обеспечивающего необходимые характеристики и повышенный ресурс. Стрела с независимым поворотом позволяет машине работать вплотную со стенами и препятствиями, а ковш с углом поворота до 200° обеспечивает улучшенное удержание поднятого грунта и плоскостность исполнения дна траншей. Возможность выбора рукоятей увеличенной длины, помимо рукояти стандартной, а также рабочих орудий из обширной номенклатуры повышает универсальность машин 301.6C, 301.8C и 302.5C.
Кабина машин серии «C» просторна и обеспечивает круговой обзор и хорошую циркуляцию воздуха. В отличие от прежних моделей, кабина имеет большую площадь пола, размеры двери увеличены. Для улучшения вентиляции кабина оснащена окном, легко убираемым в пространство крыши. Модель 302.5C поставляется с установленным на заводе кондиционером воздуха. Сиденье с подвеской, органы управления рабочим оборудованием, установленные на пульте управления, джойстики, управляемые малыми усилиями, и регулируемые опоры запястья помогают оператору работать без утомления в течение всего рабочего дня. Кроме того, переключатели, встроенные в джойстик машины модели 302.5C, облегчают управление поворотом стрелы и вспомогательным оборудованием. Переключатель, расположенный на рычаге управления отвалом и управляющий системой двухскоростного движения, облегчает регулирование скорости машины при бульдозерных работах, а устанавливаемая стандартно система обеспечения плавающего режима отвала облегчает выполнение работ по профилированию. Система контроля машины расположена ближе к оси обзора площадки, облегчая просмотр показаний приборов и предупреждающих индикаторов. Кабина оператора оборудована также держателем мобильного телефона и источником электропитания 12 В.
Материал любезно предоставлен журналом "Красная линия"
Новые гидравлические мини-экскаваторы серии "С" © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
