Домашнее водоснабжение
Примерно каждая система водоснабжения на дому выглядит так: при помощи насоса вода, которая имеется, например, в колодце или же скважине, насосом подается в бак на чердак, какой то верхний этаж, специальную постройку , и уже от туда прямым путем по всех находящихся дома приборах . Конечно и такой способ должен иметь какие то свои минусы : - практическое полное отсутствие по всей системе давления на выходе всех приборов; - резервуар, в котором находится вода необходимо держать в теплоте, что бы избежать замерзания его зимой - то есть изолировать его от влияния внешней среды; - что бы постоянно держать емкость, до краев заполненную водой, необходимо потерпеть некоторые весьма значительные затраты энергии;
Нынешние современные сантехнические элементы, которые составляют собой надежную систему по водоснабжению жилого дома, ненамного превышают себестоимость сантехники "былых времен".
Мы знаем, что вода в российских условиях находится приблизительно на глубинах, достигающих в среднем около 50 метров. Конечно же, используется весьма разный спектр выбора насосов, для выкачивания воды испод земли:
  • насосы, которые непосредственно погружены к источнику (так называемые глубинные). Этот вид и есть самым распространенным на практике.
  • всем известные поверхностные виды. Но будет интересно узнать, - они являются весьма маломочными и не могут доставлять воду с глубин свыше 10 метров, так как они работают за счет самовсасывания. Насосы с эжектором неспособны дать нам удовлетворяющие литры, этот значительный минус чувствуется на глубинах свыше 18 метров.
Возникает вопрос - как нам регулировать то небольшое давление, что все же возникает в системе? Для этого существует специальный прибор - гидроаккумулятор (сосуд с мембраной, сделанной с резины, которая делит его на две части: в одной находится вода, а в другую почти всегда закачивают азот под давлением до 1.6 атм.) Этот прибор исполняет так же функцию защиты всей системы от гидроударов. Понятно, что большие размеры сосуда, с которого состоит гидроаккумулятор, позволяют избежать частых включений насоса и иметь в наличии, так называемый, запас "на всякий случай"! Понятно, что вручную никто не будет включать и выключать насос, для этого есть реле с 2-ма датчиками давления (максимального и перепада). Насос, что бы избежать давления системы, защищают обратным клапаном. Он не дает вытекать воды обратно в скважину.
Конечно же, эта конструкция имеет такие достоинства: автоматическая работа данной системы водоснабжения, небольшие размеры всех приборов, что отвечают за доставку воды на выход, уже созданное давление дает возможность иметь горячую воду с помощью нагревательных устройств.
Для всех имеет значение, какую воду мы будем употреблять в пищу или просто пить! Для этого есть фильтры. И весьма важно правильно подобрать их, в зависимости от качества воды, то есть от ее химического состава. В таком случае применяют целый набор фильтров разной ориентации:
  • для очистки от больших частиц;
  • для исключения из воды элементов, которые плохо повлияют на человека.
Источник: Форум водоснабжение
Домашнее водоснабжение © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
