Выбор инструмента
В настоящее время существует огромный выбор электро- и бензоинструмента которые предлагают ведущие фирмы мира (KINZO, Makita, Bosch, Kress, De Walt, Partner, Oleo-Mac и т.д.). Эти фирмы серьезно разрабатывают каждую модель инструмента, а в серийное производство продукция поступает в соответствии со всеми технологическими требованиями.
 По техническим характеристикам инструмент делится на профессиональный и непрофессиональный. Разница в цене определяется особенностями конструкции узлов, продолжительностью работы и пр.
Профессиональный инструмент
Профессиональный инструмент предназначен для использования на производстве в течение длительного времени и предусматривает наличие специальных навыков у специалиста. В его изготовлении используются более качественные материалы и новые технологии.
Непрофессиональный инструмент
Непрофессиональный инструмент предназначен для использования в домашних условиях, он прост и универсален. Конструкции этих инструментов разрабатываются с учетом простоты их использования.
Большинство предприятий производит многофункциональный инструмент, предназначенный для выполнения различных видов работ: дрели с режимом перфоратора, сверления, работы с шурупами и возможностью нарезать резьбу. В основном эти инструменты используется в домашних условиях, и не могут профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения отдельных видов работ.
Источники питания инструмента:
  • от сети переменного тока
  • от аккумуляторных батарей
  • от пневмопривода (за счет воздуха)
  • от бензиновых и дизельных двигателей.
Использование инструмента с автономным питанием целесообразно в местах, где отсутствуют стационарные источники питания. Недостатки такого инструмента - непродолжительная работа между подзарядками и высокая стоимость аккумуляторных батарей.
Инструменту, работающему от сети переменного тока (220Вт), необходимо иметь надежную защиту от электрического тока. Такой инструмент имеет двойную изоляцию:
  • первый уровень изолирует электрические узлы инструмента
  • второй обеспечивает защиту корпуса изделия
Такой инструмент имеет определенное графическое обозначение на корпусе и в техническом паспорте изделия. Это позволяет использовать данный инструмент без дополнительного заземления.
Бензоинструмент предусматривает наличие горюче смазочных материалов, соответствующих данным типам двигателя. Недостатком является их большая масса и высокая стоимость энергоресурсов. Неоспоримым преимуществом является его мобильность.
Инструмент импортного производства должен быть сертифицирован для применения в наших сетях.
Отметим, что инструмент должен иметь удобный для работы корпус, а элементы управления хорошо доступными. Инструменты должны обеспечиваться вспомогательными средствами защиты (кожухи, дополнительные ручки, выключатели со специальной защитой пуска и т.д.). Для многих видов работ в инструментах должны быть предусмотрены элементы главного пуска, наличие ограничения максимальной мощности, реверсионного движения, ограничения пускового тока для мощного инструмента. Если инструмент работает с большим выделением пыли, то он должен быть оснащен патрубком для подключения пылесоса.
 При покупке инструмента познакомьтесь с предложениями  нескольких фирм производителей, сделайте несколько тестовых включений. Силовые узлы в качественно собранных инструментах работают ровно без провалов и посторонних стуков, вибрация от их работы не должна передаваться на корпус изделия, а их шум не должен превышать допустимые нормы. При выключении таких изделий, остановка вращающихся частей должна происходить плавно, постепенно. В эти моменты очень хорошо слышны посторонние шумы.
Имя
Email
Сообщение
Выбор инструмента
