Особенности работы системы естественной вентиляции в жилом здании
Естественная вентиляция - это основная из всех известных систем вентиляции, применяющихся в России в жилых зданиях, что обусловлено низкими капитальными и эксплуатационными затратами. На работу естественной вентиляции влияет архитектурно-планировочное решение жилого дома, его этажность и особенно - год проектирования и строительства, так как совершенствовались технологии строительства. Система естественной вентиляции квартир в жилых зданиях состоит из двух главных элементов - это воздухопроницаемые окна, через которые поступает поток свежего воздуха, и вытяжные каналы на кухне и в санузле, обеспечивающие удаление загрязненного воздуха. Нарушение работы системы естественной вентиляции приводит к дискомфорту людей, проживающих в квартире, и тогда у них возникает вопрос: «Почему в квартире душно?», «Кто виноват и что делать?». Причинами плохого функционирования вентиляции может быть брак, допущенный при строительстве здания, в результате чего вытяжные каналы не пропускают воздух, или ошибки в конструкции или расположении вытяжных каналов при проектировании, а также непродуманные самовольные действия самих жильцов или их соседей. Нарушение работы системы естественной вентиляции в результате ремонта или перепланировки квартир Приступая к ремонту или перепланировке, большинство людей следует веяниям моды, а не действующим требованиям, соблюдение которых необходимо для сохранения здоровья и комфортных условий проживания. Наиболее чувствительной к таким изменениям оказывается система естественной вентиляции. Причем воздействие может происходить как на уровне одной квартиры, так и затрагивать несколько соседних этажей, в зависимости от масштабов вмешательств. Так, например, после замены межкомнатных дверей на новые с большей герметичностью (в том числе двери на кухне и в санузле) при их закрытии вентилирование не будет происходить из-за отсутствия щелей, через которые проходит поток воздуха. Чтобы вентиляция работала при закрытых дверях помещений, необходимо наличие под дверью щели шириной 1-2 см, а наилучшее проветривание квартиры возможно при открытых внутренних дверях. Также необходимо учитывать следующий аспект: на последнем этаже здания в квартире с окнами, выходящими на один фасад, при закрытых окнах и закрытых внутренних дверях в жаркий период года естественная вентиляция работать не будет. В этом случае при утечке газа на кухне формируется газо-воздушная смесь, которая при достижении величины более 5% от объема кухни создает взрывопожароопасную ситуацию. Открытые внутренние двери и приоткрытые окна позволяют снизить вероятность возникновения таких ситуаций. Следующим фактором, отрицательно сказывающимся на работе системы естественной вентиляции, является замена воздухопроницаемых окон на герметичные стеклопакеты. При закрытых окнах естественным образом вентиляция осуществляться не будет, необходимо периодически открывать окна или держать их открытыми постоянно.
Особенности работы системы естественной вентиляции в жилом здании © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
