Системы монтажа крышных вентиляторов
Сегодня при строительстве быстровозводимых зданий применяется большое количество различных технологий и технических решений, направленных на снижение общей стоимости здания. Несмотря на то что во многих российских регионах высота снежного покрова может достигать нескольких десятков сантиметров, в последние годы для размещения инженерного оборудования стали широко использоваться плоские кровли. Масса оборудования, выносимого на кровлю, может варьироваться от 10 кг до 10 т. Узлы прохода кровли На горизонтальных кровлях часто размещаются системы охлаждения и вентиляции (в основном это касается вентиляторов приточных и вытяжных систем). Для того чтобы проложить вентиляционные каналы через теплогидроизоляционный «пирог» кровли, разрабатываются специальные технические узлы прохода кровли (УПК). Чаще всего их монтируют непосредственно на кровле строители или кровельщики. Такие узлы должны выполнять следующие основные функции: компенсировать статические и динамические нагрузки, связанные с размещением и работой вентиляционного оборудования; обеспечивать удобство выполнения гидроизоляции кровли, в том числе и с помощью ПВХ-мембран. Кроме того, УПК должны обладать хорошей теплоизоляцией и иметь конструкцию, которую можно легко монтировать на металлический каркас. Все детали узла прохода кровли выполняются из материалов, устойчивых к коррозии, или должны обладать антикоррозийным покрытием. Практика показывает, что при монтаже узлов прохода кровли строители впадают в крайности. Стараясь минимизировать стоимость конструкции, они создают заведомо некачественные УПК, не соответствующие основным требованиям, предъявляемым к таким конструкциям: плохая гидро- и теплоизоляция, неряшливый внешний вид и т. д., или изготавливают узлы, стоимость которых превышает стоимость вентиляционного оборудования. Системы монтажа крышных вентиляторов Для зданий с так называемой жест-кой кровлей технология организации УПК проста и хорошо освоена. Узел выполняется в виде небольшой кирпичной постройки или ленточного бетонного фундамента, на который устанавливается вентиляционное оборудование. В таком случае узел фактически будет являться продолжением вентиляционной шахты здания. К сожалению, такая организация узла не всегда позволяет избежать трудностей, связанных с креплением оборудования и гидроизоляцией примыканий. Стандартизированного и универсального технического решения для монтажа узла прохода на мягкой кровле пока не существует. В то же время значительное увеличение числа зданий с такой кровлей привело к росту интереса проектантов к данной проблеме. В результате было разработано несколько способов создания узла прохода на мягкой кровле. Часть из них предлагают производители вентиляционного оборудования, часть - организации, специализирующиеся на создании конструкций для различных инженерных систем.
Имя
Email
Сообщение
