fischer DUOTEC – дюбель для надёжного крепления в гипсокартоне и других листовых материалах
Технология «сухого строительства», позволяющая отойти от длительного и трудоёмкого процесса оштукатуривания за счёт применения панелей из гипсокартона, применяется практически во всех сферах ремонта: при монтаже внутренних и межкомнатных перегородок, подвесных потолков, при оформлении и отделке несущих стен, возведении арок, ниш и прочих декоративных элементов. Однако из-за хрупкости материала возникает проблема надёжного крепления к нему предметов интерьера: полок, осветительных приборов, картин и т.д. Для решения этой задачи компания fischer – мировой лидер в сфере инновационных крепёжных решений – разработала самоустанавливающийся двухкомпонентный дюбель fischer DUOTEC. Новинка выполнена из пластика, армированного стекловолокном, что обеспечивает высокие нагрузки на растяжение во всех листовых строительных материалах (гипсокартоне, фиброцементе, в деревянных, стальных, пластиковых панелях и др.). Благодаря уникальному принципу работы и геометрии DUOTEC выдерживает высочайшие нагрузки на точку крепления (вплоть до 75 кг в ОСБ-плитах), что позволяет сэкономить на количестве используемых крепёжных изделий, не пренебрегая при этом надёжностью. Сочетание красного компонента из мягкого материала и серого компонента из твёрдого материала обеспечивает высокую несущую способность по всей поверхности. DUOTEC равномерно соприкасается со всей поверхностью листового материала, предотвращая вырывание и ослабление панели из гипсокартона. Ранее установка опрокидывающихся дюбелей была сопряжена с необходимостью покупки специального сверла, так как диаметр отверстий под подобный тип дюбелей составлял не менее 20 мм. Монтаж fischer DUOTEC может производиться с применением стандартного сверла диаметра 10 мм, при этом несущая способность дюбеля выше показателей других его аналогов. Короткая длина дюбеля DUOTEC (39 мм) позволяет применять его в узких, в том числе заполненных мягким теплоизоляционным материалом пространствах (≥ 50 мм). Рифлёная полоса с закруглением на конце помогает определить наличие препятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции) при установке в полые стены, а также облегчает установку в просверлённое отверстие, а наличие белой гильзы позволяет выровнять и закрепить самоустанавливающийся дюбель в просверлённом отверстии. При установке необходимо повернуть дюбель параллельно рифлёной полосе и вставить его в просверлённое отверстие по стрелке, указанной на гильзе. Дюбель автоматически установится с обратной стороны панели и обеспечит прочность узлу крепления. Далее необходимо сдвинуть белую фланцевую гильзу в просверлённое отверстие до тех пор, пока она не встанет вровень с поверхностью листового материала, и отломить остаток рифлёной полосы, сгибая её в разные стороны. Две металлические пластины из нержавеющей стали образуют гибкий паз и обеспечивают возможность вкручивания как различных шурупов и крюков, так и метрических изделий, таких как болты и резьбовые шпильки. Дюбель fischer DUOTEC применяется для предварительного монтажа и подходит для использования во всех листовых строительных материалах, таких как гипсокартон, фиброцемент, в деревянных панелях (ОСБ, ДСП, МДФ), а также стальных и пластиковых панелях. С более подробной информацией о fischer DUOTEC можно ознакомиться на официальном сайте компании «Фишер Крепёжные Системы Рус»: http://fischerfixing.ru/ks/2016/10/28/duotec О порядке монтажа можно посмотреть видео на YouTube, на канале fischer Россия https://www.youtube.com/c/FischerFixingRu
fischer DUOTEC – дюбель для надёжного крепления в гипсокартоне и других листовых материалах © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
