Fischer решит проблему крепления в газобетоне
22/07/2016,
Фишер Крепежные Системы Рус
По данным Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона, объём рынка штучных строительных материалов вырос за последние годы практически в 2 раза, а производство автоклавного ячеистого бетона – в 12 раз. Газобетонные блоки широко применяются как в частном домостроении для возведения несущих и самонесущих стен, так в индустриальном строительстве для заполнения каркаса при монолитном строительстве. Среди преимуществ газобетона можно отметить лёгкость, низкую теплопроводность и простоту монтажа стен из газобетонных блоков. Однако из-за не столь высокой прочности, как у железобетона и кирпича, а также большей деформативности зачастую возникает проблема закрепления строительных элементов к стене из газобетона. Решение этой задачи предлагает компания fischer – один из лидеров в сфере производства инновационного строительного крепежа. Специально для автоклавного ячеистого бетона была разработана широкая линейка анкерных креплений. Если возникает потребность закрепить к стенам из газобетонных блоков ответственную конструкцию с экстремально высокими нагрузками на вырыв, правильным решением будет применение технологии fischer, не имеющей аналогов: специальным буром в основании изготавливается коническое отверстие, которое заполняется инъекционным составом, обеспечивающим надёжную фиксацию анкера. Глубину бурения и величину конуса можно изменять в пределах от 75 до 95 мм, тем самым варьировать несущую способность анкерного узла. Предельная нагрузка на вырыв в газобетоне марки В3.5 может достигать 1500 кг. Для крепления конструкций навесных фасадных систем, оконных и дверных проёмов можно воспользоваться фасадным дюбелем SXRL, специально разработанным для материалов с низкой прочностью и плотностью. Благодаря увеличенной зоне анкеровки SXRL успешно работает в газобетонных блоках. В связи с ужесточением требований по тепловой защите зданий одним из наиболее востребованных конструктивных решений для наружных стен является трёхслойная кладка, где внутренний слой в большинстве случаев выполняется из газобетонных блоков. На строительных объектах России зачастую используется низкоквалифицированная рабочая сила, это приводит к нарушениям во время работ. Очень часто рабочие забывают поставить гибкие связи, которые служат для соединения внутреннего слоя стены из газобетонных блоков и внешнего из лицевого кирпича, что приводит к повреждению фасада. Для ремонта таких стен специалистами компании fischer разработана ремонтная связка VBS двух типов: механический анкер для ремонта облицовочной кладки VBS-М и инъекционный химический анкер для ремонта облицовочной кладки VBS 8. Анкер fischer серии VBS-M состоит из пластиковой гильзы и специального шурупа, изготовленного из нержавеющей стали A4 или из гальванически оцинкованной стали. Путём сквозного монтажа анкер VBS-M устанавливается сквозь облицовочную кладку во внутренний несущий слой стены. Две зоны распора анкера в несущем слое стены и в облицовочной кладке обеспечивают надёжное соединение. Ремонтный анкер fischer VBS 8 состоит из специальной пластиковой сетчатой гильзы и профилированной связи из нержавеющей стали A4. Анкер устанавливается в шве облицовочной кладки. Для анкеровки используется инъекционный состав FIS V, имеющий общестроительный технический допуск. С применением инъекционной сетчатой гильзы раствор закачивается в отверстие в несущем основании. Ремонтный анкер fischer VBS 8 оптимально подходит для старой кладки или кладки, возраст которой неизвестен. Диаметр отверстия под анкер составляет всего 8 мм, что делает абсолютно незаметным следы ремонта на фасаде здания. Одной из последних новинок для крепления в автоклавном газобетоне является стальной анкер FPX-I. Инновационное решение 4-лепестковой гильзы предотвращает проворот анкера в газобетоне, что увеличивает нагрузки при вырыве и срезе. Это первый стальной анкер для газобетона, имеющий допуск ЕТА, огнестойкость 120 мин., а также возможность использования для систем пожаротушения. Процесс установки исключает ошибки монтажа – специальный шестигранный ключ самостоятельно отстреливается при необходимом распоре анкера. Наиболее популярными дюбелями fischer, применяемыми для неответственных креплений (подвесные потолки, трубопроводы, полки, карнизы и т.д.), являются дюбели GB и UX. Максимальная несущая способность дюбеля GB составляет 90 кг, а его специальная геометрия способствует плотной посадке в материале и ровному распределению нагрузок. GB идеально подходит для неоштукатуренных поверхностей. Наиболее популярным дюбелем для нагрузок не более 40 кг является UX. Универсальная распорная часть дюбеля UX адаптируется к строительному материалу при небольших нагрузках. Дюбели GB и UX отличаются простотой монтажа и с лёгкостью применяются домашними мастерами. Более подробную информацию о решениях fischer для монтажа в ячеистом бетоне можно получить на официальном сайте компании ООО «Фишер Крепёжные Системы Рус»: www.fischerfixing.ru
Fischer решит проблему крепления в газобетоне © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
