В Москве изучили новые технологии в сантехнических инструментах
В тренинг-центре компании RIDGID 25 сентября 2012 года прошла презентация «Новые технологии в сантехнических инструментах». Гости мероприятия самостоятельно резали, замораживали и инспектировали трубы.
Для начала участники мероприятия запустили в работу специальное устройство для заморозки труб. Это одна из новых технологий в обслуживании трубопроводов.
«Заморозка труб – отличное решение для ремонта систем отопления и водоснабжения, – рассказал Антон Милюшкин, инженер по продажам RIDGID. – Например, стоит задача поменять радиатор отопления или кусок трубы в ванной. Ранее необходимо было слить или перекрыть воду по всему стояку, теперь этого можно не делать. Устройства для заморозки создают ледяную пробку в любых видах труб (и там, где это нужно) в течение буквально 20 минут. Применять заморозку можно в трубах из стали, алюминия, меди и чугуна, то есть материалов с высокой теплопроводностью. Этот современный метод позволяет сократить затраты и проводить ремонтные работы в любое время года».
Немало внимания на мероприятии было уделено и проблеме монтажа трубопроводов. Гости познакомились с технологией Pressing Technology RIDGID, которая повышает скорость работы и надежность при выполнении пресс-соединений труб из меди, нержавеющей стали, полиэтилена и многослойных труб. Например, при использовании модели RP-330 пресс-соединения выполняются всего за пять секунд. Этот инструмент является самым быстродействующим в промышленности.
Но наибольший интерес у гостей всё же вызвало видеоинспекционное и трассопоисковое оборудование.
«С помощью видеоинспекции можно быстро осмотреть и выявить дефект трубопровода. Конечно, осматривать нашей системой трубы большого диаметра не получится, а вот малого – наоборот, очень удобно. Недавно на российском рынке появился прибор SeeSnake nanoReel. Камера малого диаметра (всего 15,5 мм) позволяет проводить детальный осмотр труб диаметром от 20 мм. Особо актуально это для диагностики небольших медных трубопроводов систем кондиционирования – ранее инспектировать их было достаточно проблематично. Трассопоисковое оборудование предназначено для поиска инженерных коммуникаций под землей», продолжил Антон Милюшкин.
Подобные устройства незаменимы как компаниям, занимающимся профессиональным монтажом инженерных систем, так и предприятиям сферы ЖКХ.
«Да, с помощью видеоиспекции можно найти проблему, например, трещину. Однако возьмем трубы централизованного отопления или водоснабжения. Нашли проблему – ее надо устранить. Для этого необходимо выкопать этот участок трубы. Вот с этим часто возникают проблемы – ремонтные бригады просто не знают, где проходит проблемный участок. Поэтому начинают копать буквально наугад. Мы рекомендуем использовать в таких случаях видеоинспекционное и трассопоисковое оборудование вместе. Видеоинспекция находит засор, а встроенный зонд позволяет легко определить точное расположение проблемного участка под землей с помощью трассоискателя», сообщил Андрей Макаров, директор российского подразделения компании RIDGID.
Гости смогли не только понаблюдать за видеоинспекционным и трассопоисковым оборудованием в действии, но и самим почувствовать себя профессиональными сантехниками и монтажниками. Во время эксперимента собравшиеся сначала самостоятельно инспектировали «спрятанный» участок трубопровода. На дисплее экрана отобразились глубина залегания коммуникации и ее схема, а также обнаруженная проблема. Далее при помощи локатора гости нашли и место дефекта.
После прошла презентация нового устройства связи видеоинспекционного оборудования с ноутбуком SeeSnake LT1000. «С ноутбуком в качестве монитора увеличиваются возможности записи и наблюдения за трубопроводом. То есть специалист может сделать видеозапись внутреннего состояния трубы, чтобы позже ее досконально изучить, записать на DVD для архива или передать данные коллегам через Wi-Fi и Интернет», объяснил Антон Милюшкин.
Также была затронута и проблема нехватки профессиональных кадров. «Учитывая не всегда достаточный уровень профподготовки монтажников, на наш взгляд, необходимо обеспечить всестороннюю информационную поддержку, – считает Андрей Макаров. – Именно поэтому мы и создали тренинг-центр, где монтажники могут на практике ознакомиться с продуктами и технологиями, а также научиться правильно их использовать».
Собравшиеся на презентации также познакомились с трубными ключами с пожизненной гарантией, резьбонарезным оборудованием, инструментом для резки и подготовки труб, трубогибами и другим оборудованием.
В Москве изучили новые технологии в сантехнических инструментах © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
