  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные технологии
Дома из бруса, или что нам стоит - дом построить!?
 Кац Александр Юьевич
Ответил(а): 31.01.2009 23:03
Профиль | Цитировать
Дома из Дерева можно разделить на две категории:
    * Каркасные,а также возводимые из Бруса: высушенного в искусственных условиях,профилированного или клеенного.
    * Ко второй категории относятся дома, построенные из обычного (непрофилированного, неструганного) бруса естественной влажности.
Несмотря на плюсы каркасных строений, конструкций из бруса возводится в 3 раза больше!На дома, построенные из бруса естественной влажности (непрофилированного, неструганого), как показывает наш десятилетний опыт,приходится 70%-80% всех Домов из Бруса, возведенных нами в Московском регионе.
Почему наши сограждане выбирают Брус в качестве материала для строительства?
Прежде всего по экономическим соображениям: За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму единовременно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 3 раза дороже, чем имеющий естественную влажность, требует выполнения того же условия. А вот оплату строительства дома из бруса с естественной влажностью можно разбить на два этапа. Да и стоимость 1кв.м (без отделки) в 2-3 раза дешевле!
                          Этапы строительства:
                   Возведение стен и устройство кровли.
Сборку стен начинают с установки и закрепления (посредством анкерных болтов) на  обвязочного венца. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут джутовую ленту, затем брусья следующего венца.
Пропилы под окна рекомендуем делать через ряд, дабы усадка дома проходила равномерно. После усадки, полные пропилы займут не более получаса.
Стены первого этажа возводят до высоты 2,5-3 метра. После этого монтируем перекрытия первого этажа и приступаем к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом - все зависит от пожеланий Заказчика.
Основой любой кровли служат Стропила. Это "скелет", от прочности которого во многом зависит долговечность эксплуатации кровли!
Делаем расчёт "Стропильной системы": по специальной формуле рассчитываем ветровые и снеговые нагрузки и приступаем к сборке.
В этой статье мы вкратце расскажем о возведении кровли.
Монтируем кровельный материал, влагоизоляцию, утеплитель и пароизоляцию.
Как правило, возведение Кровли у нас занимает от трех до семи дней, в зависимости от размера дома и типа крыши.
Далее переходим к Устройству и утеплению черновых полов:
По нижнему обрезу к лагам прибиваем брусок 50 на 50, а отрезки обрезной доски укладываем в карманы между лагами. Далее в эти карманы помещаем слой влагоизоляционного материала (пергамина), а на него слой утеплителя.
Первый этап строительства закончен. Второй этап: внутреннюю отделку(возможно и наружную), можно начинать не ранее чем через пол года.
[b]Подведем итоги:
    * Дома из бруса возводятся быстро. В среднем,у нас это занимает от двух недель до месяца.
    * Строительство дома из бруса экономически выгодно, т.к. разбивается на два этапа с промежутком не менее полугода.
    * Цена кв.м. (материал+доставка+работа, без отделки) в среднем составляет (на 29.12.2008.) 6500-8000 рублей.
    * О великолепных теплоизоляционных свойствах брусовых стен мы напишем отдельную статью!
С уважением, коллектив строительной компании http://www.dom-banya-sad.ru/]Дом Баня Сад
 Григорьев Михаил Сергеевич
Ответил(а): 01.07.2009 13:52
Ответ: Дома из бруса, или что нам стоит - дом построить!?
Спасибо большое за статью. Только тут у меня возник не большой вопрос - чем отличается строительство домов из бруса от строительства домов из простых бревен????Что сложнее??И какие плюсы и минусы????
_______________________
производим и монтируем навесы
 Ивкин Михаил Михайлович
Ответил(а): 01.07.2009 16:09
Естественно, каркасный дом резко отличается от дома из бруса, как по цене так и по качеству. Сколько простоит каркасный дом и, сколько простоит дом из бруса или сруба.
Чем отличается дом из профилированного бруса от дома из собранного цельных брёвен (сруб). Начальная подготовка бруса происходит в цехе -сушка и даже сборка. Рубленный дом то же можно первоначально собрать в цеховых условиях ( что зачастую и делают), но отличие материала по долговечности в пользу сруба - налицо. Да, дом из профилированного бруса смотрится лучше, но это единственный плюс по отношению рубленного дома. Я здесь не касаюсь ценовой стоимости и всяких скидок, также времени на строительство дома. Любой дом собранный из дерева в течение года должен дать осадку, только после этого устанавливаются оконные рамы, дверные проёмы и т.д. Но, в срубе используются цельные стволы хвойных пород дерева и, при правильной сборке такие дома стоят веками - посмотрите по деревням в северных районах России. Почему? В отичие от профилированного бруса у ствола из которого собран сруб не нарушена сруктура дерева. Как вы знаете, дерево состоит из годовых колец, которые препятствуют проникновения влаги в саму структуру дерева, значит, гниение дерева практически не возможно, за исключением торца бревна. Вот поэтому, в старину, при сборке сруба не использовали пилы а только топоры. При использования топора, волокна сминались по отношению удара лезвия, поверхность становилась гладкой, при работе пилой - волокна рвались, что способствовало задержки и проникновению влаги в дерево.
http://mishaivk.eto-ya.com/
 Ayrapetova Lucina
Ответил(а): 17.02.2011 14:23
если кто надумает здесь http://www.ogroles.ru/
отличный выбор пиломатериалов
 Брыскин Рустам Петрович
Ответил(а): 23.09.2011 00:23
Лучше заказывать в интернете т.к быстро и надежно
 Лазарева Наталья Викторовна
Ответил(а): 19.01.2012 17:42
Мне почему то не по душе деревянные дома из соображений пожарной безопасности.Хотя, в интерьере должен присутствовать декор из дерева, например полы обычные или из паркетной доски . Деревянная мебель и т.д.
