  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные услуги и проектирование
Быстровозводимые здания от компании Термастил-Русь
 Цимбаленко Валерий Владимирович
Ответил(а): 23.06.2010 22:55
Профиль | Цитировать
Технология производства быстровозводимых зданий БВЗ основана на использовании сварных двутавровых балок, профнастила, сэндвич-панелей в качестве ограждающих конструкций, что определяет высокие эксплуатационные, теплоизоляционные и экономические свойства готового объекта.
Все комплектующие быстровозводимых зданий  изготавливаются в заводских условиях и доставляются к месту возведения объекта в готовом виде большегрузным транспортом.
Здания комплектуются распашными или секционными воротами, доквеллерами, докшелтерами, пандусами, оконными и дверными блоками, кран-балками. В здание может быть встроен АБК (административно-бытовой корпус), подсобные помещения, устроен 2-й этаж или антресоли.
По технологии быстровозводимых зданий можно построить промышленные здания, ангары, склады, торговые центры, спортивные и выставочные комплексы, станции техобслуживания и сооружений специального назначения, офисные здания и хранилища сельскохозяйственного назначения, цеха для пищевых производств, коровники и свинокомплексы, а также многое другое.
Преимущества быстровозводимых зданий :
- существенная экономия времени, т.к. здание производится и монтируется в сжатые сроки;
- финансовые затраты на строительство здания по технологии БВЗ примерно на 30-40% ниже, чем на возведение его железобетонного или кирпичного аналога;
- транспортные расходы при строительстве быстромонтируемых зданий меньше в 2-3 раза;
- монтажная бригада состоит из небольшого количества людей (что позволяет одной строительной фирме вести работы сразу на нескольких объектах) - таким образом, инвестиции начинают возвращаться гораздо быстрее, чем при традиционном строительстве;
- оптимальный и низкий вес конструкций, который позволяет уменьшить транспортные расходы и затраты на фундамент;
- возможность возводить здания любой ширины, высоты, длинны - индивидуально под бизнес Заказчика;
- возможность достраивать здание;
- возможность получить свободное пространство до 100 м без опор и колон;
- наивысшая точность проработки всех узлов на этапе разработки проектной документации позволяет укомплектовать здание всеми необходимыми элементами: полным набором крепежа, уплотнителей, герметиком, планок;
- отсутствие мокрых процессов на строительной площадке;
- высокая степень заводской готовности и полная комплектация здания, позволяет Заказчику приобретать здание, которое монтируется в уникально короткие сроки и в полном соответствии с договорными сметами;
- высокая ремонтопригодность, простота замены панелей в случае возникновения механических повреждений в процессе эксплуатации.
Заполните Техническое задание на изготовление быстровозводимого здания на нашем сайте   и узнайте цену, сроки и условия изготовления/
Мы не перепродаем — мы производим!
