Мифы и реальность пластиковых окон
 Костин Андрей Александрович
Ответил(а): 04.12.2009 16:20
Профиль | Цитировать
Много сказочного о пластиковых окнах почерпнули наши потребители из рекламы и газет. Вот наиболее распространенные мифы:
1. Окна абсолютно не пропускают холод в квартиру.
На самом деле ЛЮБОЕ окно выпускает больше тепла из Вашего помещения на улицу, чем ЛЮБАЯ стена. Т.е. с точки зрения тепла, надо строить дом без окон. Хотите жить в таком уютном домике? Окна и двери в любом случае дают 80% всех потерь тепла в обычном доме. Нет абсолютно теплых окон. Увы… Однако, нормальные современные окна в среднем вдвое более эффективно сберегают тепло в Вашем доме, чем старые деревянные. Часто говорят, что на пластиковых окнах выпадает конденсат. И это естественно, это физика. Если у Вас на кухне третий час варится суп, окна закрыты, на улице -300 - так конденсат не только на окнах - он на стенах образуется! Современные окна обладают мощной системой уплотнений, что приводит к тому, что из окон не дует. Оборотной стороной является необходимость проветривать помещение для уменьшения влажности.
2. Окна абсолютно не пропускают шум в квартиру.
В реальности уличные низкочастотные шумы существенно ослабляются правильными окнами с правильными стеклопакетами, но все равно будут слышны. А высокочастотные шумы поглощаются гораздо лучше. Субъективно, если без цифр, то шум совсем не исчезает, но снижается очень сильно.
Если у Вас под окном Садовое кольцо, то есть смысл ставить стеклопакеты с разнотолщинным стеклом, это дает дополнительный эффект за счет частичного устранения явления резонанса. Кроме того, есть смысл разбивать окно на большее количество мелких частей, т.к. большие стекла больше подвержены резонансу. Кроме того, нужно помнить, что как только вы откроете окно - вся шумоизоляция исчезнет. Если Вы всерьез решили бороться с шумом, стоит позаботиться о кондиционере.
3. Внутри стеклопакета - вакуум.
Термин "вакуумный стеклопакет" неточен. Если бы в стеклопакете и правда был глубокий вакуум, то атмосферное давление вдавило бы стекла внутрь стеклопакета, отчего они просто лопнули бы. На самом деле, при изготовлении внутри стеклопакета действительно создается некоторое разрежение для снижения теплопроводности. Однако это не вакуум в общепринятом понимании.
4. Толстый стеклопакет - самый лучший.
Это не совсем так. Этот тезис был выдвинут газетчиками примерно в 96-м году, и все данные базировались на ГОСТе "Оконные блоки для массового жилищного строительства" издания 1966 года. На самом деле стеклопакет, в отличие от "дровяных" советских окон, реализует довольно нетривиальную идею ограничения конвективного теплообмена. Это требует некоторых пояснений. Есть несколько типов теплообмена - путем излучения, путем конвекции и путем теплопроводности среды. Наиболее простой пример теплообмена излучением - солнце. Пример теплопроводности - не стоит хвататься за металлическую ручку сковородки - она горячая, хотя пламя греет не ручку, а саму сковороду.
Конвективный теплообмен связан с переносом тепла вместе с воздухом (теплый поднимается - холодный опускается). В этом случае вдоль внутреннего (теплого) стекла воздух поднимается, а его место занимает холодный, опустившийся вниз по пути вдоль наружного (холодного) стекла. Таким образом между стеклами образуется круговорот воздуха, который успешно переносит тепло наружу, а холод внутрь. Именно этот вид теплообмена дает наибольшие теплопотери. Для того чтобы круговорота не было, расстояние между стеклами делают небольшим. Остается излучение и теплопроводность воздуха, а он, как известно, отличный теплоизолятор. Таким образом, расстояние между стеклами имеет некоторый оптимум, а его увеличение может привести к ухудшению тепловых характеристик стеклопакета. По нашему опыту, оптимальным для Москвы по соотношению цена-качество является двухкамерный стеклопакет (3 стекла). Для получения еще более высоких теплосберегающих свойств обычное стекло заменяется на К-стекло, способное отражать часть теплового излучения обратно в дом.
5. Чем толще профиль, чем больше в нем камер - тем лучше.
Бессмысленно наращивать толщину профиля, и так его сопротивление теплопередаче в среднем вдвое больше, чем у стеклопакетов. Так что если уж окно промерзнет - оно промерзнет по стеклопакету. Профиль можно легко сделать хоть десятикамерным и поставить в окно хоть десять контуров резиновых уплотнителей - дело в том, что это просто не нужно. Не случайно ни один серьезный производитель не позволяет себе увлекаться подобными дешевыми трюками. Стандартная схема - трехкамерный профиль, два контура уплотнения и двухкамерный стеклопакет (а вот это действительно полезно) - это оптимальный вариант. Все профили основных европейских производителей сделаны именно так. И не верьте не очень корректным высказываниям менеджеров некоторых фирм: КВЕ , REHAU , VEKA и т.д. ничем не хуже и не лучше друг друга. Выбирайте любого известного европейского производителя - не прогадаете.
6. Самые лучшие стеклопакеты - с заполнением аргоном.
Здесь есть два существенных момента. Во-первых, сточки зрения классической физики, теплопроводность идеальных газов зависит только от их давления и больше ни от чего. Т.е., что воздух, что аргон - все равно. Отличие между характеристиками реальных газов и идеального газа составляет, как известно, считанные проценты. Из-за них, по нашему мнению, никак не стоит городить огород с дорогостоящим оборудованием, баллонами, сам по себе аргон довольно недешев и т.д. Еще один момент. Как вы проверите наличие аргона в Вашем стеклопакете? На цвет, на вкус, на запах? Без специального прибора - никак! А для проверки надо разбить стеклопакет. Приманка про аргон довольно часто используется в качестве рекламного трюка - "а у нас зато с аргоном" - зазывно и недорого - попробуй проверь! При этом мы не утверждаем, что стеклопакеты с аргоном - сплошная липа. Мы просто призываем Вас не верить на-слово.
7. ПВХ экологически вреден.
Если Вы как-нибудь, открыв популярную газету, прочтете в ней, что, мол, все эти хваленые пластиковые окна, оказывается, не только гораздо хуже старых добрых деревянных, но и катастрофически вредны для здоровья - просто не верьте, вряд - ли эта статья напечатана бесплатно. А на самом деле - Вы йогурты любите? Вот эти беленькие баночки и есть тот самый ПВХ , из которого делаются в том числе и окна, ведь кусать окна никому не придет в голову. Солидные фирмы -производители (в том числе КВЕ и PROPLEX) полностью сертифицируют свою продукцию в соответствии с российскими стандартами ГОСТ-Р. имеется и гигиенический сертификат, сообщающий, что профили безвредны и сертифицированы для применения в жилищном строительстве без ограничений.
