Стальной лист
 Татьяна
Ответил(а): 11.11.2009 12:22
Профиль | Цитировать
Лист стали - металлическое изделие, представляющее собой тонкий лист из металла с обрезной или необрезной
кромкой, производимый в рулонах или в виде листов. Металлический лист используется в строительстве,
промышленности и производстве.
Лист стали делиться на:
Лист горячекатаный изготавливается с помощью обработки пластичного металла давлением.  Листы горячекатаные
используются для изготовления металлических конструкций. Горячекатаный металл подвергается также холодной
прокатке для получения более гладкой поверхности и лучших механических свойств, а также в связи с трудностью
нагрева и скорым остыванием изделий малой толщины.
Лист холоднокатаный изготавливается с при помощи обработки пластичного металла давлением.  Листы холоднокатаные
применяется главным образом для производства листов и ленты толщиной менее 1,4-6 мм.
Лист рифленый стальной делают с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением. Высота рифлей на листах как
правило 0,1- 0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию заказчика листы толщиной основания 5
мм и более должны иметь высоту рифления не менее 1,0 мм.
Лист оцинкованный стальной изготовляют шириной от 710 до 1800 мм включительно, толщиной от 0,5 до 2,5 мм
включительно из углеродистой холоднокатаной рулонной стали. Для цинкования применяют цинк марок Ц0 и Ц1 с
добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов.
Допускается легирование свинцом за счет введения цинка марки Ц2. Для защиты поверхности от коррозии производится
консервация: пассивирование, промасливание или пассивирование и промасливание. По требованию потребителя
оцинкованную сталь не консервируют.
Предназначен для создания перекрытий несущих конструкций. Широкий выбор типов металопрофилей и толщины металла,
нарезка листов в размер позволят Вам создать наиболее экономичную конструкцию кровли из профилированного листа.
Профилированный настил из оцинкованной стали  - это современный материал, широко применяемый при изготовлении
стен, перегородок, кровли зданий и сооружений.
Высокая антикоррозионная стойкость, долговечность, практичность и эстетический внешний вид в сочетании с
простотой монтажа и крепления профилей, а также удобство при транспортировке делает профилированный лист одним из
наиболее популярных строительных материалов.
ООО Энергомет поставляет огромный ассортимент металлопроката:  труба нержавеющая , алюминиевый уголок, стальные
фланцы, проволока сварочная ,  алюминиевые листы, рулон оцинкованный, медная проволока и многое другое. За
подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (495) 772 78 29, заходите на сайт: http://www.energomet.ru или
отправляйте заявки на zakaz@energomet.ru
Прикрепленные файлы
list stali.jpg  (12,77 Кб)
Стальной лист
Стальной лист
