Проникающая гидроизоляция ПЕНЕТРОН - бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей
 Сальников Николай Николаевич
Ответил(а): 02.10.2009 00:09
Профиль | Цитировать
Как сохранить стареющие основные фонды предприятий, продлить срок службы зданий и сооружений? Как повысить запас прочности вновь возводимых объектов, спасти от разрушения здания с сырыми, затопленными подвалами? Сегодня такие возможности есть.
ЧТО ТАКОЕ ПЕНЕТРОН?
В исходном виде-это сухая смесь, которая после добавления воды наносится кистью на влажную (мокрую) поверхность бетона. Химические компоненты ПЕНЕТРОНа взаимодействуют с вяжущим веществом бетона (гидроксид кальция), в результате чего образуются нерастворимые кристаллы, закупоривающие капилляры бетона и препятствующие проникновению воды. За счет возникающего  осмотического эффекта этот процесс идет внутрь на глубину свыше 60 см. Использование ПЕНЕТРОНа не требует осушения здания, проведения земляных работ по доступу к требующей ремонта конструкции. Все гидроизоляционные  работы можно производить изнутри. Не существует универсального материала, поэтому на успех можно рассчитывать, используя не "чудо-продукт", а правильно подобранную систему материалов. ПЕНЕТРОН - это гидроизоляционная система, состоящая из восьми основных материалов, сочетание которых в конкретных условиях дает нужный эффект. Материал питается водой, и если через год, пять, десять лет напор грунтовых вод усилится, и влага начнет проникать с любой другой стороны и доберется-таки до кристаллов ПЕНЕТРОНА, кристаллы вновь начинают расти навстречу влаге.Материал глубоко проникает в бетон и, в отличие от других гидроизоляций,  становится составной частью бетона. Проникнуть сквозь бетон, обработанный ПЕНЕТРОНом, вода может только в одном случае - если полностью разрушит саму конструкцию бетона. Часто слышим, что ПЕНЕТРОН-дорогой. Действительно, на стадии ремонта после грубых ошибок и финишной отделки он может быть таким. Но если использовать систему в начальной стадии, легко доказать, что он гораздо дешевле и надежнее других известных способов гидроизоляции. Для специалистов и заинтересованных посетителей внизу странички файл технологического регламента, который при желании можно скачать.    Подробности на сайте: www.s2611n05.narod.ru;     прайс-лист
Прикрепленные файлы
Techreg _ p.doc  (1 801,00 Кб)  22 раз был скачан
