Бетонный завод РБУ Можайск
 Олег
Ответил(а): 01.07.2015 19:16
Профиль | Цитировать
Бетонный завод РБУ Можайск - производитель бетона и раствора.
Завод   производит и продает бетон и раствор всех марок в любом количестве с доставкой до строительного объекта.
Наш завод LIEBHERR и ELKOMIX мощностью до 300 куб/ч производит и продает бетон и раствор всех марок в любом количестве с доставкой на строительный объект, услуги бетонного насоса любой длины.
Работа по каждому заказу производится в индивидуальном порядке. Детальная проработка заказа от 10 кубов. Расчет оптимальной цены на доставку.
Мы с уважением относимся к каждому из Вас и с большой ответственностью прорабатываем каждый заказ.
Производство и продажа бетона и раствора (по ГОСТу) всех марок в любом количестве.
При заказе бетона с нашего бетонного завода скидка на автобетононасос 10%
Мы можем предложить следующее:
- Цены самые доступные.
- РБУ рядом с вами.
- Доставка в любую точку Москвы Московской области в тот же день.
- Работаем как с огранизациями так и с частниками.
- Сертифицированное качество инертных материалов от завода-производителя.
- Скидки постоянным клиентам.
- Бетонные заводы работают круглосуточно.
- Более 15 лет на рынке.
- Есть доставка и самовывоз.
Вся продукция проходит лабораторные испытания на качество продукции.
По желанию заказчика изготавливаем бетон с повышенными требованиями по водонепроницаемости, морозостойкости.
Качество - сервис – доступная цена.
Выезд менеджера на каждый объект бесплатно.
Бетонный завод РБУ Можайск производит и продает бетон, раствор всех марок, ЖБИ, плиты перекрытий, блоки ФБС, песок, щебень.
При заказе бетона и раствора на бетонный насос скидка 20%.
Прочность бетона на сжатие является одной из важнейших характеристик бетона. Марка обозначается буквой М с цифрой, указывающей на среднее арифметическое значение прочности образцов на сжатие в кгс/см2. В строительстве применяются следующие марки бетона: М50, М75, М100, М150, М200, М250, М350, М400, М450, М550, М600, М6ОО, М700, М800.
Основным показателем прочности бетона является его класс. Класс бетона обозначается буквой В с цифрой, указывающей на гарантированную прочность в МПа, т.е. прочностью достигаемой в 95% из 100%, и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его невыполненным. Существуют следующие классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60.
Осадка конуса - это понятие, характеризующее пластичность бетона и измеряется в см. Говоря простыми словами, чем выше осадка конуса, тем более подвижен бетон. Данный показатель обозначается в накладных и паспортах бетонной смеси в виде буквы П с коэффициентом от 1 до 5 (например: П-3) либо так: осадка конуса 10-15 см.
Водонепроницаемость - это свойство бетона противостоять действию воды, не разрушаясь, то есть не пропуская через себя воду под давлением.
По водонепроницаемости бетон делится на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/смг), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания.
У бетона с высоким коэффициентом W есть следующие плюсы:
●             можно изготавливать подвалы в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
●             данный бетон, в принципе не боится морозов-оттепелей. Коэффициенты морозостойкости у него очень высоки и рассчитаны на многолетнее использование в обычных условиях. Это может быть особо актуально для открытых, незащищённых конструкций, таких как бетонные дорожки, отмостки, ленты заборов, а так же, для свайных фундаментов на влагонасыщенных грунтах.
Марка бетона по МОРОЗОСТОЙКОСТИ обозначается буквой F с цифрой от 25. Установлены следующие марки по морозостойкости: F25, F50, F75, F100, F150. F200, F300, F400, F500.
За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%.
На практике, в обычном строительстве, среднестатистическая морозостойкость F100-F200.
Контактные телефоны:   +7 915 3095309 или +7 495 5147559 Звоните!!!
