Лвл брус
 Колдунов Дмитрий
Ответил(а): 23.09.2008 17:24
Профиль | Цитировать
Здравствуйте!
Теперь можно строить большепролетные сооружения без проблем!
Есть такой материал как слоеная древесина Kerto-S(ЛВЛ брус)
Слоеная древесина Kerto-S(ЛВЛ брус) поставляется обычно в форме прямых балок длинной 16-24 метра.
Kerto-S используется в качестве балки ребром, доски плашмя. Наибольшие преимущества дает слоеная балка Kerto-S с узким и высоким поперечным сечением. Балку применяют в строительстве общественных зданий, индивидуальных домов, ангаров, при капитальном ремонте зданий, при блочном строительстве.
А также Kerto-S используется в строительстве яхт и причалов, так как ЛВЛ брус Kerto-S сохраняет точные размеры, не скручивается и не искривляется под влиянием влаги.
Высокие параметры прочности Kerto-S, отлично подходят для большепролетных несущих конструкций таких как:
Спортивные сооружения: бассейны, стадионы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы, хоккейные площадки, теннисные корты, конюшни и конные манежи;
Сооружения культурно-развлекательного направления  и  общественного питания: аквапарки, зимние сады, кино и концертные залы, торговоразвлевкательные центры;
Сельскохозяйственные   и   промышленные   сооружения:   коровники,   свинарники, птичники, оранжереи и теплицы, зернохранилища, склады и складские комплексы, ангары, производственные цеха;
Жилые сооружения  и их части:     фахверковые дома,  каркасные дома, мансарды, стропильные системы, перекрытия, купола, зенитные фонари, системы остекления фасадов.
Элементы инфраструктуры: причалы, понтоны, мосты и пешеходные мостики.
Основные свойства и преимущества заключаются в том, что Kerto-S - это прочный и экономичный материал. По своим прочностным показателям он превосходит клееную древесину и другие древесные строительные материалы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПРОЧНОСТЬ: высокие параметры прочности, отлично подходит для несущих конструкций.
РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ: легко оптимизировать, благодаря широкому ассортименту размеров.
ПРЯМИЗНА: сохраняет точные размеры, не скручивается и не искривляется.
УДОБНЫЙ МАТЕРИАЛ: красивый, шумозаглушающий, огнестойкий.
ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ: легок по весу, легко обрабатывать.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: лес заготовлен согласно общеевропейскому стандарту сертификации лесов (PEFC).
КОМПЛЕКТНЫЕ ПОСТАВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: надежные поставки, комплектная глобальная сеть поставок и многосторонние услуги по проектированию и расчету размеров.
Лвл брус
Лвл брус
