Провод нагревательный ПНСВ
 Римкомстрой
Ответил(а): 30.11.2010 12:04
Профиль | Цитировать
                                                     ПНСВ
Провод нагревательный ПНСВ предназначен для неподвижного монтажа систем обогрева монолитного бетона и железобетона, а также для напольных нагревателей.
ТУ 16.К71-013-88
Конструкция:
1.Жила - стальная однопроволочная токопроводящая
2. Изоляция - ПВХ-пластикат
Число токопроводящих жил - 1
Диаметр токопроводящей жилы - 2,80 мм
Расчетная масса - 19,0 кг/км
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение переменного тока: до 380 В
Напряжение питания рекомендуемое:60-70 В
Длина секции провода на напряжение 220 В:
- ПНСВ 1,0 мм,
- ПНСВ 1,2 мм,
- ПНСВ 1,4 мм.
Удельная мощность тепловыделения провода:
- для армированных конструкций, Вт/п.м. 30-35
- для неармированных конструкций, Вт/п.м. 35-40
Среднее значение сопротивления жилы:
- ПНСВ 1,2 мм, 0,15 Ом/м
- ПНСВ 1,4 мм, 0,10 Ом/м
Цикл термосного выдерживания конструкции: 2-3 суток
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:
Температура окружающей среды :-60 до +50 0C
Температура Эксплуатации : не более +80 0С
Климатическое исполнение: УХЛ
Радиус изгиба кабеля: 25 мм
Строительная длина: 110 м
Срок службы: 16 лет
Многоканальный: +7 (495) 789-12-35
 svzdsv
Ответил(а): 04.12.2010 12:02
Ответ: Провод нагревательный ПНСВ
Можно ли применять для изготовления теплых полов?
 Римкомстрой
Ответил(а): 08.12.2010 11:28
Нет!!! читайте о применение на нашем сайте или в интернете!
