Что такое Кессон и зачем он нужен?!
Изначально кессон применялся для подводных работ, он представлял собой водонепроницаемую камеру круглой или квадратной формы.
На сегодняшний день его основное свойство водонепроницаемость так и сохранилось, добавились только новые сферы применения кессонов. И одной из таких сфер является автономное водоснабжение дома.
Если Вы хотите круглый год пользоваться водой из своей скважины, то без кессона Вам не обойтись!
Герметичность кессона изолирует оголовок скважины от грунтовых вод. Это просто необходимо, если вы не хотите, однажды включив кран с водой, увидеть идущую из него воду из какой-нибудь соседской канализации. Связано это с тем, что конец обсадной трубы скважины не выходит на поверхность грунта, а находится на глубине около 2-х метров, где “обитают” грунтовые воды. Такая глубина оголовка скважины обусловлена тем, что глубина промерзания грунта составляет около 2-х метров (в зависимости от области, в которой Вы находитесь) и для того, чтобы зимой вода шла из кранов и чтобы не портить дорогое оборудование ,необходимо избегать замораживания устья скважины. Таким образом, устанавливая кессон на скважину, вы защищаете её от замерзания и от грунтовых вод.
Что собой представляет Кессон
С виду кессон представляет собой железную бочку или коробку с горловиной. Горловина кессона закрывается крышкой люка, которая для надежности, утеплена пенопластом.
Наиболее часто используются кессоны круглой формы с диаметром основной части 1 метр и общей высотой 2 метра. Почему именно такие размеры: с высотой, я думаю все понятно, скважина находится на глубине 2-х метров и, чтобы до неё можно было добраться, люк кессона выводят на поверхность земли.
Диаметр 1 метр сделали для общего удобства, не меньше метра для того, чтобы была возможность выполнять необходимые работы внутри кессона, а не больше метра для того, чтобы за него было удобней платить, ведь чем меньше материалов использовано для изготовления кессона, тем меньше будет его стоимость. Зная это, обращайте внимание на железо и на качество сборки кессона, если фирма изготовитель предложит Вам кессон, стоимость которого значительно меньше, чем в других фирмах. Но кстати, высокая цена это еще не показатель качества кессона!
Стенки кессона, как правило, изготавливают из железа толщиной 4мм. Коррозия – главный враг железа, а значит и кессона, поэтому, снаружи кессон в обязательном порядке покрывают антикоррозийным покрытием (битумом), а внутри окрашивают его грунтовкой, это позволяет прослужить Вашему кессону, намного дольше.
Монтаж кессона
Установка кессона – это довольно тяжелый, трудоемкий и ответственный процесс. Главное, чтобы установку выполняли специалисты, потому что если во время установки будет нарушена гидроизоляция, в процессе пользования могут возникнуть проблемы со скважиной, устранение которых потребует очередных денежных вложений.
Как мы уже знаем, устье скважины должно находиться на глубине не менее 2-х метров, следовательно, и дно кессона должно быть именно на этой глубине.
Поэтому вокруг скважины вырывается грунт шириной 1,5 метра и глубинной 2 метра от поверхности земли. В результате получается объемная яма с торчащей из неё обсадной трубой скважины. Эта труба обрезается до нужной длины и на неё ставят кессон, так чтобы обсадная труба оказалась внутри кессона. Для этого, перед установкой в его дне вырезается отверстие равное диаметру трубы. После этого труба герметично приваривается электросваркой к кессону. Когда скважина собрана, кессон можно засыпать землёй и на поверхности останется только крышка люка, через которую можно попасть в кессон и закончить обустройство скважины.
Кессон и водоподъемное оборудование
Водоподъемное оборудование, как правило, размещают в доме на первом этаже или, если есть такая возможность, то в подвале. Но если площадь Вашего дома не позволяет размещать все оборудование дома, то его часть или всё оборудование, можно перенести в кессон. Конечно, в стандартный кессон все не влезет, да и чтобы установить его там, придется немало попотеть.
Поэтому в таких случаях размеры кессона увеличиваются в зависимости от типа и количества устанавливаемого оборудования. В кессон обычно помещают гидроаккумулятор, электрооборудование, системы автоматического управления насосом и фильтры грубой очистки. Гидроаккумулятор - это наиболее объемная часть оборудования, которая представляет собой бак емкостью от 100 до 500 литров. Его размещение в кессоне значительно экономит место в доме.
ООО "Аквалюк
Имя
Email
Сообщение
